blikač se 40 led
Pavell1
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 18:38    Předmět: blikač se 40 led Citovat
Ahoj potřeboval bych se zeptat jestli bych moh´zaměnit tranzistor 2N3053 za typ 2N3904 a jestli by tato změna měla případně vliv na funkci zařízení
Schéma
 Soubor:  FN22CXZFGIEPLK0EO1.MEDIUM.gif
 Velikost:  5.75 kB
 Staženo:  96 krát
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 18:51    Předmět: Citovat
v tomto pripade si myslim ze pokial ma Uce rovne ale vacsie ako povodny tranzistor a takisto aj Ic tak nemal by byt problem
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 19:48    Předmět: Citovat
Pavell1 napsal(a):
Noo...videl si datasheet? 2N3053 ma 700mA kolektorovy proud a 2N3904 POUZE 200mA, na 99,9% ho uvaris pri tom poctu LED.
EDIT//musis zvolit trand s podobnymi parametry...dolu bych radsi nechodil, takze: Eceo=40V,Ic=700mA. Zalezi taky na tom, podle hodnot soucastek mi vychazeji 2mA LED(nizkoodberove), tak to ten tranzistor vydrzi. Ale pokud tam das 20mA LED, tak uz to dobre nebude, ale to bys musel jeste prepocitat seriovy odpor u LED.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 5:48    Předmět: Citovat
BD139 a je to......
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 8:04    Předmět: Citovat
Při použití 20mA LED tam ani nemusí být ty tranzistory. NE555 to utáhne přímo.
stanleyv
Založen: Jan 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 8:12    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
Mas tam 10 radov LED, to je 200mA, moc by som to nerobil....
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 8:31    Předmět: Citovat
Podívej se stanleyv do datasheetu a pak hovoř, proč bys to nerobil. Je tam napsáno source or sink up to 200 mA.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
jankop
To je přesně tolik, kolik může NE555 jakou Sink nebo Source dát. Ovšem je pravda, že při techto proudech se již výrazně mění výstupní úrovně. To by se projevilo snížením svitu LED. Ale v každém případě není problém použít téměř jakýkoliv tranzistor s Ic => 200mA a Pd => 0,5W
stanleyv
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 9:00    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Ano, je pravda, ze 555 to znesie, ale pri napati 6V tam us naozaj to vystupne napatie moze byt dost znizene a obmedzi sa svit LED (ako pisal jankop), a ja som dal svoj nazor, ze ja by som to moc nerobil, netvrdim tym, ze sa to nemoze urobit.....
jasin
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 9:52    Předmět: Citovat
Je otázkou, jestli je napájení ze 6V nutnost. Pokud by bylo k dispozici jen o trochu větší napětí, dalo by se zapojení dost zjednodušit Coool
A úbytek na IO by se dal vyrovnat úpravou odporů.
stanleyv
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 10:20    Předmět: Citovat
upravou odporov by to slo riesit, je len otazka, ci to zvladne pri danom napati na modre alebo biele LED, ktore maju 3V napatie....ale tam by asi nepomohol moc ani tranzistor, takze zrejme sa s tym vobec nepocitalo....Tam us naozaj pomoze len zvysenie napatia....
jankop
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 10:32    Předmět: Citovat
Abych to uzavřel, na místo NPN 2N3053 použít BC337 a na místo PNP 2N2905 použít BC327. Obojí stojí v GME 1,50Kč.
Icmax = 0.5A, Ptot = 0,8W. Na jejich Hfe v tomto případě prakticky nezáleží.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 12:21    Předmět: Citovat
Možná lépe BC639 (NPN) a BC640(PNP) 80V/1A za 1.50.-Kč v GM.
Pavell1
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 17:42    Předmět: Citovat
takže můžu použít za PNP BC640 a za NPN BC337 ??
moh´bych je takto dát?
breta1
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 17:51    Předmět: Citovat
klíďo píďo, pozor na odlišné rozložení vývodů
