Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt duben 17 2008, 21:33 Předmět:
Kluci tak je to v prd...-z TS NOVA mi napsali,že nabídka není aktuální a tento kanálák mi nejsou schopni dodat,v AME ho taky nemají a v Nedisu taky ne. Budu muset zkontrolovat jestli není vadný ten šváb přímo v KV,ale moc úspěchů si nedávám.Jestli máte někdo schema toho KV,tak by to bylo fajn.Díky. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2968 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt duben 17 2008, 22:13 Předmět:
Skús http://www.kmelektro.sk Pred dvoma rokmi renovácia tohto KV voliča stála 330,-sk a to pre ,,civilistov".Živnostníci to mali za 297,-Sk. Podľa údajov v cenníku, majú zastúpenie aj v CZ: MIKRAN, Kostelec na Hané, Tel.:+420/582/373055, E-mail:mikran@quick.cz Neviem, či tie kontakty v CZ sú ešte aktuálne, je to z roku 2005, ale vyskúšaj.
V Grundikách hodně často odcházel IO SDA3202 eqvivalent TSA5511.Telka se chovala stejně,na obrazovce to ukazovalo že ladí,ale bylo stále jen zrnění.Povýměně IO bylo vyřešeno.Někdy se stalo,že se dalo ladit jen v jednom pásmu,tam se dal naladit signal a dal se i uložit,ale v jinem pásmu bylo jen zrnění a nešlo nic naladit.Problem byl taky v tom IO.Po výměně to chodilo.
Zaslal: pá duben 18 2008, 21:17 Předmět:
medabeda napsal(a):
Jaké je označení toho tuneru?Mrknu,jestli jej na nějakém chassis nemám.
Méda Béda.
Je to 6PN387-224,pokud by jsi ho měl byl bych Ti vděčný,rpotože jsem tam už vrazil VN trafo a chtěl bych to dodělat.Díky _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: so duben 19 2008, 13:35 Předmět:
bumbo napsal(a):
Asi ten šváb skusím vyměnít,protože data do něj lezou,ale ladící napětí z něj ne.Taky na jeho krystali je amplituda asi jen 0,1V,myslím,že to je málo.Zkusím a napíšu jak jsem dopadl. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 20 2008, 21:40 Předmět:
Zítra se Ti podívám po tom tuneru.To že je na X-talu rozkmit 0,1V nemusí být vada,pokud nevíš,kolik tam má být ve skutečnosti.Mnoho krystalů u procesorů kmitá jen na 50mV a tak to má být.
Méda Béda.
Zaslal: po duben 21 2008, 14:40 Předmět:
medabeda napsal(a):
Méda Béda.
Díky moc,sice jsem ten obvod už objednal,ale uvidíme jak dopadnu.Když tak mi písni na SZ. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt květen 01 2008, 13:17 Předmět:
Tak tohle už je taky vyřešené,známý,kterému jsem tuto telku opravoval souhlasil s tím,že ji bude provozovat přes video a scart než je KV sežene.Takže taky o.k. Díky za příspěvky. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
