Jakou značku laboratorního zdroje?
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 12:21    Předmět: Jakou značku laboratorního zdroje? Citovat
Zdravim. Vím že se tu o lab. zdrojích řeší hodně, ale spíše o stavbě. Já si chci nějaký koupit, stavět se mi nechce. Měl by mít regulaci tak 0 - 30V a 0 - 2A (0 - 3A). Doporučíte nějakou kvalitnější značku?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 12:40    Předmět: Citovat
Agilent
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 13:00    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Agilent
Myslis, ze tem levnejsim se amaterska konstrukce nevyrovna? Schvalne jsem se koukal na: http://www.home.agilent.com/agilent/editorial.jspx?cc=US&lc=eng&ckey=579487&nid=-536900126.0.00&id=579487
a ty obycejny jsou vcelku drahy na to co umi. Zajimalo by me, jestli je ta cena opravnena. Zdroj si radsi vzdycky postavim sam, samozrejme kdyby to nebyly moje penize tak je to o necem jinym Smile
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 13:11    Předmět: Citovat
Taky se pridam k dotazu. Potreboval bych ale neco vykonejsiho. Cca 2x30V 5A. Dival jsem se ze by sel Diametral nebo Mastech. který je lepší?
Nsel jsem
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XK527&inc=detail&gesid=GES07500047
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XK527&inc=detail&gesid=GES07506662
Internet - metla lidstva
Sendyx
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 13:20    Předmět: Citovat
Agilent myslím převzal část HP, pokud se nepletu. Ty levnější jsem zevnitř neviděl.
Taky je otázka, co od toho zdroje kdo chce, jestli potřebuje třeba externí řízení, rozumnou účinnost, malé zvlnění a šum apod. Ne vše se dá postavit na koleně a moderní výkonnější zdroj s přiměřenými parametry těžko.
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 21:09    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Nsel jsem
Pokud ti nevadí finanční rozdíl a menší proud, dal bych asi přednost tomu Diametralu. Jako chybu tohoto zdroje vidím v občasném resetování procesoru, který zdroj řídí, při vyšším elektromagnetickém rušení. Pokud ale nevyrábíš zrovna zapalování, tak si myslím, že by mohl dlouho spolehlivě fungovat. Líbí se mi, že používá pro posílení chlazení ventilátor.
U toho Mastechu se mi nelíbí, že se nedá jednoduše tlačítkem vypnout výstupní napětí na svorkách. Podle obrázku to jde pouze vypnutím síťového vypínače. Asi bych se zkusil informovat i na to chlazení.
Doma i v práci používám tento zdroj:
http://www.tipa-czech.com/cz/produkt/04220037-zdroj-laboratorni-rg-303-2x0-32v|5a-plus-8-15v|1a-plus-3-5v|3a/
Netvrdím, že je nejlepší, ale pro moje potřeby mi vyhovoval z aktuální nabídky asi nejvíce.. Jako slabinu bych mu vytknul slabý odvod tepla z pasivního chladiče při velkých zátěžích zdroje (nemá ventilátor), nemá akustickou indikaci nadproudu jako třeba diametral - pouze svítí červená led. U mého domácího zdroje se projevil 2x za poslední rok i nějaký studeňák, tak doufám, že to není obecná vlastnost těchto zdrojů. Zdroj má snad jako jediný 4 nezávislé oddělené zdroje s výstupy odpojitelnými pomocí jednoho tlačítka.. Já mám zdroj přes rok a i přes jeho chyby jsem s ním v celku spokojenej.
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 18:31    Předmět: Citovat
K tomu dvojitýmu Diametralu: máme jich několik v práci, jsou docela v pohodě, ale přesto bych jim vytknul pár věcí:
1. Několik tlačítek pro zapínání výstupů už odešlo, pak při zapínání/vypínání zůstane výstup v náhodném stavu, popř. ještě několikrát zapne/vypne.
2. Výstupní svorky jsou dost nízko, špatně se k nim může prsty při šroubování, pokud je zdroj na stole.
3. Některé verze nemají vypínatelnou akust.signalizaci proudového omezení, pokud je nutné používat režim zdroje proudu, tak je akustická signalizace k zlosti a je lepší jí odpojit. Jsem zastáncem signalizace proudového omezení jen opticky.
4. Opravdu se zdroj občas "resetne", ani není nutné velké rušení - někdy stačí vypnutí nějakého přístroje vedle, nebo i bez zjevné příčiny. Tady asi výrobce trochu podcenil odrušení či filtraci napájení procesoru.
krutor
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 18:57    Předmět: Citovat
Našel jsem taky nějaký zdroje od firmy Voltcraft, máte s nimi někdo zkušenost? Našel jsem nějakej obchod, kde prodávají předváděcí kousky za zajímavý ceny, např. http://www.electro24.cz/detail-11174-laboratorni-sitovy-zdroj-ps-405-pro/ Otázkou je, jestli je to solidní obchod.
Rakosnik
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 15:02    Předmět: Citovat
Proč si neudělat zdroj... udelal sem si zdroj... 0-30V/0-3,7A....
to v poho staci.... vyslo me to na 1000Kč.... jak sem se tak dival na ten v gesu.... kdybych mel vyhodit 8000kc... za zdroj.... Confused Confused
A muze se udelat 2x30V.... a vyjde max na 2000kc...
Good luck
Sendyx
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 15:26    Předmět: Citovat
Nezkoušeli jste někdo měřit u těch levných komerčních zdrojů odezvu na skok zátěže a průběh náběhu napětí po zapnutí ? Spousta lidí si dost natloukla hubu, kolegovi taky zařvalo několik drahých signálových CPU, než zjistil, že ten zdroj od Conrada má po zapnutí asi 20% krátký překmit. Mad
Rakosnik
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 19:33    Předmět: Citovat
nemate nekdo samotne zapojeni tohoto zdroje bez zapojeni LCD displeje.... propojeni s PC... atd.... jen samotny zdroj
http://gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=722-282
Good luck
Naposledy upravil Rakosnik dne po duben 21 2008, 19:50, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 19:43    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Myslis tohle?
1-proud, 2-napeti zdroje, je to obycejna 723 v katalogovym zapojeni.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 20:00    Předmět: Citovat
Jo, něco takového, ale třeba u těch Diametralů apod.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 21:43    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
hmmm, mohl jsem změřit, ale dnes mi zdroj zahořel jasným plamenem (teda jen jedna půlka Smile ), ale je to starší kousek, tuším východoněmecká produkce
