opotřebení elektronek
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 17:35    Předmět: opotřebení elektronek Citovat
čaw
udělal sem si zesilovač s PCL86, zprvu hrál asi 3,5W sinusovýho výkonu a asi po 10 hodinách hraní mi dával pouze 0,5W, anodovej proud byl asi 40mA a anodový napětí 250-270V, může to být velkým anodovym napětí, má maximální A napětí 250V, ale v několika schématech maj A napětí 270V, tak nevim mno. Sad
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 18:50    Předmět: Citovat
Tahle elektronka byla udělaná pro napájení z jednocestného usměrnění sítě v televizoru, 270V už na ni bude moc, hlavně jestli už měla za sebou odsloužená televizní léta.
patt_01
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 19:16    Předmět: Citovat
Ale je blbý že když snížim A napětí na 230V tak to hraje tak 1,5W Sad
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 19:30    Předmět: Citovat
A jak to víš, že to hraje tak 1,5W ? Nehraje to třeba tak 1.6347811W ?
patt_01
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 19:57    Předmět: Citovat
Ja nevim přesně kolik to hraje, 1,5W sem napsal jen tak orientačně
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 20:27    Předmět: Citovat
Vezmi si NF signál 1kHz a změř si to
patt_01
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 20:48    Předmět: Citovat
To sem dělal, osciloskop, multimetr a 1kHz, při 260V hraje 2W
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 6:30    Předmět: Citovat
Žhavící napětí resp. proud je podle katalogu?
patt_01
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 8:14    Předmět: Citovat
žhavicí napětí mam správně - 13V
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 8:45    Předmět: Citovat
patt_01 napsal(a):
"P" v označení typu znamená sériové žhavení proudem 300mA, to je důležité. Pokud ti tam teče větší proud, katoda se rychle vyčerpá, zvláště u starší elektronky. Taky by tam měl být termistor pro omezení proudu při zapnutí, kdy je vlákno studený.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 10:56    Předmět: Citovat
podle mně ta lampa asi moc slabá nebude,když tam teče 40mA anodového proudu.Otázka ,ale je jak je udělané předpětí,jestli je tam automatické na katodovém odporu nebo uměle do G1.V tom prvním případě se ta lampa sama otevírá pokud slábne,ale stejně Těch 40mA je tak akorát. Chtělo by to asi vidět schema,jak je udělaný předzesilovač a co zpětné vazby?
Oldradio
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 12:27    Předmět: Citovat
Stejně na to nikdy nehraješ na plný výkon. Výstupní trafa máš odkud? Z televizorů? Tam se s plným výkonem nepočítalo, tak byly na mnohem nižší.
patt_01
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 14:48    Předmět: Citovat
To je to schéma, výstupní trafa sou docela velký, byli ke konci k EL84, ale nevim jak změřit impedanci, odpor primárního vinutí má 330ohm a pak má odbočku na 30ohmech, tam se mam připojenou druhou mřížku, viděl sem to u schéma nějakého rádia.
 Soubor:  Zesilovac_PCL86.gif
 Velikost:  32.24 kB
 Staženo:  69 krát
patt_01
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 15:02    Předmět: Citovat
to sou ty výstupní trafa, nekomentujte mě prosím za špatné rozložení traf a pod.
 Soubor:  p1011530.jpg
 Velikost:  294.87 kB
 Staženo:  77 krát
 Soubor:  p1011497.jpg
 Velikost:  274.3 kB
 Staženo:  76 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 15:16    Předmět: Citovat
Už vidím, jak se o to nějaké dítko opírá plnou vahou své osobnosti...
Strana 1 z 4
