DVD player Philips DVP 3040
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 15:41    Předmět: DVD player Philips DVP 3040 Citovat
Máte někdo zkušenosti s tímto přehrávačem?
2 měsíce po záruce ( u mne klasika), odmítal postupně číst DVD disky, až se načtení rovná úplně náhodě.
Při přehrávání velmi často vypadne a už nenačte. Někdy při volbě z DO pro zrychlený posuv vpřed vyhodnotí jako rychlý posuv vzad apod..
Díky za každý postřeh, vítal bych i odkaz na schéma.
Saturn.
Pěkný den přeje všem
Saturn
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 16:00    Předmět: Citovat
Vyčištění optiky nepomohlo?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 16:58    Předmět: Citovat
Co motorek?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 18:17    Předmět: Citovat
Moze byt aj zly motor co toci diskom,ale najprv by som som vymenil elity v zdroji,lebo ked zdroj nedava spravne napetie,tak procak moze robit blbiny.Ked nepomoze to tak vycicsti optiku,jej posuv, potom spidle motor.
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 19:42    Předmět: Citovat
Nejspiš špindle-motor,vyměnit.Muže ale i paskovy vodic zlobit,jestli je nalomeny-nepoznaš.Vyměnit.Napřed do motorku střikni treba lih,pomuže li to-tak ho stejně vyměń.To schema neni nahodou stejne jak DVP 3005?To je tady na upload.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 10:57    Předmět: Citovat
Saturn napsal(a):
Saturn.
Zde se jedná s velkou pravděpodobností o vadný páskový vodič mezi optickou jednotkou a hl. deskou. Závada je typická pro (a nejen) Philips.
Zkontroluj motor a mechaniku posuvu laseru. Také zde již doporučovaný stav spindle motoru.
..a co shoří, nezhnije..!
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 11:39    Předmět: Citovat
A taká podotázka, takéto veci môže spôsobovať páskový vodič, aj keď CD by čítalo normálne a DVD nie? Rolling Eyes
byKiVi
Založen: Sep 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 13:02    Předmět: Citovat
Môže. V optike máš dve laserové diódy (jednu pre CD - infračervenú, druhú pre DVD - červenú). Každá má vlastné cesty až po plošný spoj. No a v ťahu bude asi niektorá z ciest pre DVD laser.
Saturn
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 14:19    Předmět: Citovat
For all: Tak jsem vyčistil optiku,zdá se že načítá rychleji, ale pouze nosiče CD, jak audio, tak video OK, u DVD nenačte ani originál.
Zaujal mne příspěvek, že tam jsou dvě optiky, to jsem nevěděl, zkusil bych vyměnit ten páskový vodič, ale dá se vůbec sehnat? Není to pouze náhradní díl pro opravny?
Saturn.
Jen tak pro zajímavost, u jednoho nosiče CD se motor neroztočí opakovaně ani jednou a hlásí "no disk". Ještě bych měl dotaz, po zasunutí ostatních disků motor jakoby nejdřív dostane na 0,5 s krátký impuls, teprve potom se roztočí jak má.
Saturn
hasim
Založen: Apr 11, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 10:29    Předmět: Citovat
Páskový vodiče pro dvd optiky mají v ame.
martilulin
Založen: Nov 11, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 19:43    Předmět: Citovat
O par prispevku nize je jeden co o tomhle zgerbu primo pojednava.Je to ta blba ksanda,nemusis ji objednavat,ja jich tady mam na stole 5 a vsechny maji stejnou zavadu,krome jednoho ktery je na mraky rozmlaceny.Jak kdosi napsal kazda dioda ma svoji cestu,staci aby byla prelomena jedna jedina a nejede bu cd,nebo dvd,pokud mas smulu hned po zasunuti napise no disk.jestli mas doma nejaky vrak ciste si odpocitej potrebne drahy,pak na kazde strane pripocitej jeste jednu a odstrihni ho,pak ho jen jemne dostrihni na okrajich a nasun do konektoru,bez problemu to funguje a zrecyklujes starej bordel co mame doma,osobne objednavam tyhle pasky jen kdyz neni vyhnuti,jsou drahe a vymena je nerentabilni.Pokud je pasek uplne v hajzlu,cd nebo dvd se v prehravaci ani neroztoci,hned po zasunuti napise no disk,mam to odzkousene.
army38
Založen: Jun 17, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 19:55    Předmět: Citovat
Vadný motor zistíš ľahko. po zasunutí disku prístroj trochu nahni, alebo ho otoč úplne bokom- na stojáka. Ak načíta disk, motor je v keli.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 8:33    Předmět: Citovat
Saturn napsal(a):
Saturn.
Než se pustíme do resekce, autopsie mašiny...to platí o dvd originál či rovněž dvd-r ? čisticí mokré dvd nepomáhá ? vyšší třídy výrobků (přehrávačů) někdy pálenky nenečtou, zato korejské padělky z tržnice přehrají pivní tácek. Zajímavý paradox.
sayer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 12:01    Předmět: Citovat
Dobrý den omlouvám se ale nevěděl jsem kam to napsat,nicméně mám doma starou dvd vypalovačku a napadlo mě jestli by nešlo jak jsou v zadu konektory : POWER
INTERFACE
ANALOG AUDIO
RESERVED
CSM/SLA
Jestli by nešlo zapojit do POWER napájení a do ANALOG AUDIO třeba zvukovou kartu nebo reprak a potom prostě že bych tam hodil cd a zapnul napajení dal (třeba reprak) a jestli by mi to nehrálo ale bez připojení do pc prostě jenom dvd mechanika napajení a nevím třeba reprak
je to vůbec možné?
Děkuji
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 8:26    Předmět: Citovat
AK ma mechanika dve tlacitka na ovladanie, tak zrejme ano.
