Monitor kameroveho systemu
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 17:41    Předmět: Monitor kameroveho systemu Citovat
Zdravim, nemate nekdo schema k cernobileho monitoru, pouziteho u kameroveho systemu, bohuzel typ na nem neni uveden, osazeni je CA1391 a TDA1175, byl prorazeny tranzistor u radku, po vymene sviti rastr ale obraz je rozpadn do radku.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 17:48    Předmět: Citovat
Proražení mohly způsobit i okolní součástky kolem tranzistoru, podívej se na ně!
Pomohlo by nám, kdybys zjistil výrobce & model toho monitoru.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne ne červen 04 2006, 23:29, celkově upraveno 1 krát.
RadekB
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 18:20    Předmět: Citovat
No prave ze jsem nic podezreleho nenasel, navic i tak nefunguje, ale kdyz navim co ma kde byt za napeti a pruhehy, tezko se to hleda, tezko rict jestli neni v haji nektery z tech obvodu a objednavat ho jen tak naslepo pri dnesnim postovnym se me taky nechce.
RadekB
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 11:10    Předmět: Citovat
Tak, podarilo se me zjistit typ - TC-4412A
MetalGod
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 17:24    Předmět: Citovat
Arrow Je to černá bedna?
Arrow Obrazoffka je ČB s úhlopříčkou 30 cm?
Idea Je to VISTA model TC4412A Idea
Cry Bohužel s touto krabičkou nemám zkušenosti. Kolegové on-line snad budou už vědět. Cry
— Winston Churchill
RadekB
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 17:38    Předmět: Citovat
jo, podle vseho je to ono, jedine co tam nikde neni je ta VISTA.
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 12:22    Předmět: Citovat
Já bych se přidal k dotazu, u mě se jedná o podobný typ monitoru - italský ATS
typ 17S100 a taky sháním schémátko
odešel fuseresistor zdroje u VN trafa , po výměně je na obrazovce SVISLý pruh uprostřed a na zdroji 95V DC padá napětí (odběr 200mA)
RadekB
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 12:43    Předmět: Citovat
kysmen napsal(a):
A co radkovy tranzistor ? Zapojeni radku bylo celkem bezne, dalo se omerit bez problemu. Schema asi nikde nebude. Ten fuserezistor neodesel jen tak.
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 17:55    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
kysmen napsal(a):
Pokud má svislý pruh,tak mu řádek i snímek běži.Chyba bude zřejmě někde kolem řádkových vychylovaček.Nejspíš student,
nebo svitkové kondy pro rozměr.
RadekB
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 18:06    Předmět: Citovat
JJ, mas pravdu radek jako takovy bezi. Nejak jsem se nechal unest tou zavadou co jsem mel ja. Tohle by melo byt celkem jednoduche.
