Thomson 29DX175S
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 8:44    Předmět: Thomson 29DX175S Citovat
Mam televizor Thomson 29DX175S a nenabehne vobec obraz.Rozkladovy,riadkovy tranzistor je OK,aj vsetky napatia v zdroji.Akurat z vystupu videoproc. TDA9554PS/N1I/IVV2.30 pin 33,co je
horizontalne vychylovanie nejdu impulzi ake by mali ist,ale do vstupu HFB/horizontal flyback/ pin 34 idu impulzi,ake maju ist ale maju mensiu amplitudu.Som uz z toho blby.STBY ledka neblika.
mirdo8
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 13:02    Předmět: Citovat
Dal by som aj schemu na UPLOAD,ale nejak sa nemozem prihlasit a to som registrovany.
Main board.pdf
 Soubor:  Main board.pdf
 Velikost:  392.23 kB
 Staženo:  221 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 13:59    Předmět: Citovat
mirdo8 napsal(a):
Na uploadu se musíš znovu přihlásit.
mirdo8
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 15:26    Předmět: Citovat
Skusal som to uz vela krat a stale nic
mirdo8
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 18:25    Předmět: Citovat
Bol odpaleny poistkovy odpor 0,22R,pre kladnu vetvu Ucc vertikalneho
zosilnovaca TDA8177 ,ktory bol tiez odpaleny.Ale po zapnuti mi zhorel transil BZW04-48.Mam podozrenie na vertikalnu vychilovaciu cievku,asi medzizavitovy skrat,ale nemam ju ako otestovat.Rad by som nejaku radu
od odbornika.
mirdo8
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 19:47    Předmět: Citovat
To nikto este netestoval vertikalnu vychylovaciu cievku.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 19:59    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:37, celkově upraveno 1 krát.
mirdo8
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 23:31    Předmět: Citovat
Tak,aky tam moze byt asi problem,uz som z toho zufaly.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 4:28    Předmět: Citovat
Nemohol byť ten transil načatý od predošlej poruchy?Nie sú prechodové odpory na konektore vychyľovačiek? Predpokladom je, že napätia zdroja sedia, ako si písal.
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 7:49    Předmět: Citovat
u thomsonů většinou odcházejí vertikály kvůli vadnému vn trafu
Když můžu, tak pomůžu!
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 14:22    Předmět: Citovat
Ještě malá připomínka. Je to vertikál TDA 8177, nebo TDA8177F? Není to totéž. Jinak opravdu pokud trvale ochází vertikál, či horizontál, tak je to VN trafo. Je to naprostá klasika u Thomsonů
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 15:07    Předmět: Citovat
gumickar napsal(a):
F je ve 100 HZ Modelech
mirdo8
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 21:53    Předmět: Citovat
Nakoniec bol vadny vertikalny zosilnovac,poistkovy odpor 0,22R a hlavne transil na 48V,ja som tam dal na 47V.
