Odľahčená Mobilná Mikrovlnka na 12 Voltov
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
mikromakro
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 13:29    Předmět: Odľahčená Mobilná Mikrovlnka na 12 Voltov Citovat
Niekomu sa možno zdá, že ide o duplicitné téma ku teme previnutia transformátora, to ale nebol môj zámer.
U predchádzajuceho tematu mi ide o využitie transformátora na napájanie 12 Voltových spotrebičov.
Toto ďalšie téma som ale vytvoril z dôvodu, že už dlhú dobu uvažujem o tom ako by sa zišla mikrovlnka, ktorú je možné vziať cez leto s rodinkou autom na piknik, napájanú z akumulátora, aby ale mala čo najmenšiu hmotnosť.
Až teraz sa mi ale dostala do rúk mikrovlnka, ktorú si môžem dovoliť použiť na "experimenty".
Takže cesta najmenšieho odporu by asi bolo použitie 50 alebo 100 Hertzového výkonneho zdroja s transformátorom 12 V na 220 V ku samotnej mikrovlnke. Dajú sa kúpiť aj 1000 Watové zdroje, ktoré ale nie su najlacnejšie, tak prečo si niečo neubastliť sám.
Takto by som ale vliekol dva ťažké trafáky. Viac sa mi pozdáva myšlienka jedneho trafáka, ktorý premení 12 Voltov akumulátora, priamo na 2000 Voltov.
________________________
Predchádzajúci postup bude asi najschodnejši, aj keď vraj existujú meniče, ktoré pracujú aj v jednotkách MegaHertzov a sú vraj dosť účinne a majú menšie rozmery, čo by bolo príma.
To by ale záviselo od toho, aký trafák by to chcelo Confused
Takže zatial vkladám nádeje do predchádzajuceho postupu, jedného transformátora.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 13:36    Předmět: Citovat
Protože musíš uvažovat i účinnost zdroje, tak taková mikrovlnka bude odebírat z akumulátoru cca 100 A. Za pár minut bude prázdný i hodně velký akus.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 13:58    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
... a navíc, běžné automobilové akumulátory nejsou stavěny na delší takovéto odběry.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 14:22    Předmět: Citovat
Myslim ze gril bude ucinejsi Very Happy Very Happy Very Happy
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 14:25    Předmět: Citovat
Schodnejšia cesta bude priniesť prírodu do domu.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 17:07    Předmět: Citovat
Rob piknik tam kde je elektrika a máš po probléme. Mikrovlnka bude fungovať.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 17:15    Předmět: Citovat
někdy se nad nápady "moderních lidí" musím smát...
já chodím do přírody, abych na chvíli vypadl od televizí, rádií, mikrovlnek, ... a dalšího výplodu civilizace a hodil se do klidu
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 17:17    Předmět: Citovat
KUA, člověče, když jedu piknikovat do terénu, tak snad počítám s tím, že budu jíst jídlo studený, nebo ohřátý na ohni/grilu! Jestli chceš piknikovat s mikrovlnkou, piknikuj na dvorku a natáhni si tam prodlužovačku, dyť tohle už je snad nenormální, tohle je vrcholnej snobismus, chtít mikrovlnku do přírody...
Eventualitu Ti nabízí vláda - dělej pikniky v Brdech, bude tam stát bezva zdroj...
Cust
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 17:25    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
to pak stačí pověsit jídlo na 5 min na špičku nejvyššího smrku (směrem na východ od toho stroje) a máš po problémech Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 18:15    Předmět: Citovat
Taková 12V mikrovlnka pro karavanisty by mohla být zajímavá.... nevyrábí se něco takového ? Je to realizovatelné, na ohřevy potravin (ne vaření) stačí i poměrně málo energie...
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 18:38    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
V tom se pleteš, magnetron má konstantní výkon, i když tam dáš jen rohlík nebo plný talíř. Jde jen o čas, po jakou dobu pojede. Na ohřátí jedné porce jídla je potřeba 2minuty při výkonu 800W, příkon bude přes 1kW.
Odběr kolem 100A po dobu dvou minut je na jednu baterku moc. A to je jen jedna porce. Ohřev mikrovlnami není zrovna nejefektivnější způsob.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 18:54    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Do přírody chodím taky proto, abych se zbavil civilizace... Vzhledem k tomu, že běžná mikrovlnka má příkon kolem 800W a běžný autoaku kapacitu kolem 45Ah, bylo by nejlepší řešení použít nějaký motorgenerátor. Ale ten piknik by asi pak stál za to...
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 18:59    Předmět: Citovat
2 Jezevec - ale existují i magnetrony s mnohem menšími výkony, třeba 300W. Navíc karavanisti často mají 2 baterky v sérii, známý taky jede na 24V.
Proč myslíš, že mikrovlnka je energeticky nevýhodná ? Kromě ztrát v magnetronu se snad skoro vše pere do potraviny, samotná škatule se prakticky neohřívá, žádný ohřev nádobí atd.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 20:43    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
To jo, ale zase se prodlužuje doba ohřevu. Takže si moc nepomůžeš.
Účinnost magnetronu se pohybuje kolem 60-65%, takže třetina energie jde jako teplo mimo ohřívaný prostor.
Cust
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 20:52    Předmět: Citovat
jojo, mikrovlnka je docela účinná, problém je ale pořád ten velký příkon, které ho se u ohřevu nikdo nezbaví...
snížení výkonu magnetronu by se dosáhlo snížením anodového napětí...
magnetron je ale silně nelineární součástka, takže s tím opatrně a karavanisti stejně těch baterek budou potřebovat asi víc Smile
EDIT: jezevec má s účninností pravdu
Strana 1 z 6
