Potrebujem cievku.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 16:09    Předmět: Citovat
Mám doma všelijakých cívek plnou bedýnku,ale podle čísla ji nenajdu,nevíš jak má vypadat? je to cívka křížově motaná nebo je na feritovou anténu?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 16:13    Předmět: Citovat
Určitě křížově vinutá.
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 17:17    Předmět: Citovat
Moja cievka vypadá takto:http://www.kuknito.com/?img=2814326~Audion003.jpg
Originál takto:http://www.kuknito.com/?img=2814327~Audion001.jpg
Dobre naviniem tie počty závitov a potom to vyskúšam a dám vediet.
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 17:19    Předmět: Citovat
Podívám se apak se ozvu,ale dejte mi trochu česu.Musím se k tomu prohrabat.Určitě by jsi vyrobil,ale jde o přeladitelnost.Pokud se ti to nepodaří namotat s co nejmenší kapacitou,tak by jsi tam nemusel dostat celé pásmo.Ještě mne zajímá,nevíte na jakém jádře to má být,předpokládám,že na 10mm nebo ne?
Alino
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 17:39    Předmět: Citovat
No s tým priemerom ti moc nepomôžem.Ja mám tú robenú na necelých 9mm.Ale myslím si že originál by mohla mať tých 10mm.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 18:47    Předmět: Citovat
Narychlo jsem našel tyto dvě.Jedna má ind.cca0,3mH a ta druhá 0,7mH,ale má zašroubovány jádra,tak nevím,možná by se ti některá hodila .Vinutí pro ZV už není takový problém.
 Soubor:  DSCN5924.JPG
 Velikost:  289.93 kB
 Staženo:  115 krát
Alino
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 18:50    Předmět: Citovat
Dakujem za ochotu.Takúto podobnú som vyrobil.Aj na tých tvojich by som to musel prevýjať a nastavovať závity pre sp.vezbu.Takže to mám asi za jedno ale aj tak dakujem za ochotu.Škoda že sa nedá zohnať tá originálna.Moj kolega mi ukazoval cievkovú sústavu ktorá sa volakedy predávala komplet aj z prepínačom pre SV,DV,KV.No paráda ale dnes sa to už zohnať nedá.No ale z ruky ju nedá!
Alino
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 16:24    Předmět: Citovat
To Radix.No cievku som navinul kompletne.Presne podla toho ako si mi pradil.A ejhle začalo to hrať.Nie je to bohviečo ved na kus drátu čo by som chcel.Bez problémov som cez den zachytil Bratislavu čo je najsilnejší signál a madarov.Rozsah pásma je akotak v poriadku.Madari vasielali vždy kúsok od konca SV.No a čo spetná vezba?No nejak to nie je ono.Do asi polovice otáčania kondikom stúpa hlasitost.Potom naskočí piskot a asi pootočením o 2 mm piskot zmizne a nič sa nedeje.Iba to divno šumí.Takže tak,ale aj tak som rád že to vôbec hraje.
Radix
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 16:31    Předmět: Citovat
Alino napsal(a):
Ale to popisuješ účinky zpětné vazby, takhle to má být. Přijímač je nejcitlivější těsně před nasazením zpětné vazby, ale má poměrně úzké pásmo.
Na rozdíl od superhetu, který se ladí jedním knoflíkem, je tady potřeba ovládat ještě tu zpětnou vazbu.
Naposledy upravil Radix dne út duben 22 2008, 16:46, celkově upraveno 1 krát.
Alino
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 16:42    Předmět: Citovat
Ano Radix.Pochopil som.Takže ešte raz dakujem za pomoc.Ešte to dám trochu do poriadku a je to!Vdaka za rady.
Strana 3 z 3
