watson FA 7040
ivosek262
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 18:59    Předmět: watson FA 7040 Citovat
zdravim chtel bych se optat na tuhle tv !! nejde mi obraz po prorazenem RKS tranz, a vymenu elytu, napeti odpovida i kdyz tech 150v RKS se mi zda docela moc ale na schemu to je!! i 200v na RGB zesilov. je ok i procesor je v poradku zhaveni tez a kdyz pridavam na G2 nic se nemeni proste nic a kdyz ji vypnu tak se me zobrazi na ni 3 barevne fleky tak se ptam ze by obrazovka byla v haji dik
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 20:31    Předmět: Citovat
A na te G2 přímo na patici máš napětí?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 20:47    Předmět: Citovat
Obrazovka žhavi?
Malo toho viem,radšej sa spytam.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 21:18    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Obrazovka žhavi?
a co vertikál?
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 15:53    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
jano2 napsal(a):
Obrazovka žhavi?
a co vertikál?
Souhlasím,nato jsem zapoměl,po zapnutí by jsi ho měl i slyšet,ale raději na to sáhni osciloskopem.
ivosek262
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 17:07    Předmět: Citovat
uz je to ok !! vertikal .. a jeste se optam na LCD monitor napeti zdroje je ok ale jen sviti v pohotovostnim stavu a nejde zapnout uz jsem prosel cokoliv i tranz . uz jenom ten svab TL1451AC nemuze byt vada v nem je to monitor BENQ model Q7C3 dik
