Prosím o radu a dopředu děkuji protože nevím,jak pak znovu vstoupit do tématu.Nemůžu si stále poradit se závadou opětovného vypínání televizoru do Stand-by.Když je TV studený,funguje.Až se zahřeje vypne.Je možné ho ještě opětovně zapnout,ale stále se doba zkracuje až vypne doslova ihned.Když pustím +5V a +12V z náhradních zdrojů(zdroje mám dobře),hrůzostrašně vrčí impulzní zdroj(opět zase po zahřátí) protože mu něco způsobuje zkrat,ale televizor už občas sám naskakuje,opět po chvíli vychladnutí.Oteplování a ochlazování součástek nepomáhá.220M v bázi konc.tranz.jsem vyměnil a BU508AF též i ostatní elka změřil.Za provozu jsou napětí všude v pořádku.Televizor již přede mnou někdo dělal,byla tam čerstvá výměna BU v řádku.Asi to pak už technik nevyzkoušel a odevzdal tak.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne duben 20 2008, 18:02 Předmět:
tomzon mimo jiné napsal(a):
..poctivě proletuji řádek,zdroj i vertikál.
Spíše bych se snažil ten studeňák lokalizovat obvyklými postupy a po nalezení bych ho odstranil než bych "na blind" propájel bezmála celou desku. Až si tam někde uděláš nechtěně jehlu, můžeš to poté hledat také celý den...
