opotřebení elektronek
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 19:16    Předmět: Citovat
R19 slouží k zavedení zpětné vazby
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 19:23    Předmět: Citovat
Tak dej zkusmo do patice dostupnou náhradu ECL-86. Zapojení kolíků je identické s PCL-86 jenomže vyžaduje žhavení 6.3V / 0.7A jako všechny elektronky řady E. (pokud je na trafu odbočka této hodnoty nebo namotej). Anodové nápětí bych přehlídl, rozdíl je pouhých 20V, PCL-86=230V, ECL-86=250V a stejné pro triodu i pentodu elektronky, nf zesilovač nápětí a zesilovač výkonu tř.A,AB.
patt_01
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 19:48    Předmět: Citovat
To bych taky musel mít ECL86.....
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 19:49    Předmět: Citovat
patt_01 napsal(a):
To vím taky,ale jak je prakticky provedena?
patt_01
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 19:50    Předmět: Citovat
Jaký předpětí by mělo bejt udělaný katodovym odporem?
patt_01
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 19:51    Předmět: Citovat
Zpětnou vazbu mam přes trimr na sekundár výstupního trafa, druhej konec sekundáru je uzemněnej
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 19:57    Předmět: Citovat
patt_01 napsal(a):
Na pentodě cca 6V a na triodě 1,7V.Fajn v té ZV to nebude.Podle mně Ti zbývá napájení nebo ty lampy,ale že by obě najednou?
patt_01
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 20:07    Předmět: Citovat
Taky mě to zaráží, když sem ten zesilovač dodělal tak hrál krásných 3,5W, pouštěl sem si ho snad každej den a po tejdnu mi připadalo že když to trochu vokouřim tak pásky u EM84 se nestačili ani spojit a už to chaptělo, přeměřil sem to výstupní výkon 0,5W sinusového výkonu, hold seženu nový ECL86 a uvidim....
patt_01
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 13:02    Předmět: Citovat
Jak mam změřit impedanci výstupních traf Question
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 13:29    Předmět: Citovat
Na to potřebuješ ohmmetr, který měří střídavým proudem. Ale jakou frekvencí netuším, asi něco kolem 1kHz.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 14:53    Předmět: Citovat
Jen tak mimochodem,odkud bereš řídící napětí pro ty mag.oka?pokud to breš hned za triodama a malé zesílení se projeví i na indikaci,tak to asi nebude slabá pentoda.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 14:56    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
Já todělám na starém můstku,přepnu ho na měření stříďákem a měřím odpor primáru.Důležité je aby jsi měl sekundár zatížený reproduktorem,který chceš použít,protože s velikostí zátěže na sekundáru se mění i impedance primáru.
patt_01
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 15:58    Předmět: Citovat
řidicí napětí k magickym okum beru z pentody
patt_01
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 16:06    Předmět: Citovat
šel by ten ohmetr kterej měří střídavym napětim vyrobit?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 16:57    Předmět: Citovat
Pokud jsem to správně pochopila, tak máš osciloskop a generátor sinus 1kHz. Stačí tedy vzít odpor a zapojit ho do série s trafem, pustit do toho 1kHz sinus a osciloskopem změřit amplitudy na odporu a na trafu. Poměr amplitud je poměr impedancí. Pokud by byla jedna z amplitud moc malá oproti druhé, chce to větší/menší odpor, nejpřesněji se měří při řádově stejných amplitudách.
Strana 3 z 4
