Zaslal: ne duben 20 2008, 20:05 Předmět: Přepis vinylových desek na CD
Mám poněkud tupější dotaz. Mám cca 200 vinylových desek, které jsem si chtěl pomocí programu audiocity přepsat na CD. Bohužel momentálně nemám audio zesilovač, jen domácí kino. Domníval jsem se, že bude staěit, když do svého Hi-Fi gramofonu dám pčedzesilovač. Koupil jsem hotový, ale mám poměrně nízkou úroveň vstupního signálu - cca o 6-7 Db do plného vybuzení, což je na úkor dynamiky.
Mám sehnat jiný předzesilovač, nebo citlivější zvukovou kartu_
Prosím poraďte.
Ahoj Jirka
Příště dávej do předmětu smysluplný název! Jezevec.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6475 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne duben 20 2008, 20:21 Předmět:
je potřeba udělat předzesík s kmitočtovou korekcí (RIAA křivka)
zkus vyhledat v googlu nebo i tady Actidamp nebo jednoduchý předzesík je v datasheetu OP37
pokud ten předzesík už to má v sobě, tak stačí přidat jednoduchý zesilovač s jedním OZ
pokud po digitalizaci se budeš chtít desek zbavit - pošli seznam
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19687 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 20 2008, 20:43 Předmět:
Vyčerpals skutečně všechny možnosti nastavení citlivosti zvukové karty?
Tím míním jak nastavení citlivosti vstupu vnějšího zdroje, tak v ovládání záznamu.
Jinak o všem kolem digitalizace je tu dost obsáhlá diskuse na
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1009
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Praha 5
Zaslal: pá květen 02 2008, 8:42 Předmět:
Několik poznámek k tomuto problému.
Na zvukové kartě musíš použít vstup IN na MIC to jede mono
Až se ti podaří " nagrabovat" desku je dobré pomocí programu Audacity nebo
Win On CD nebo jiného zvednout basy od 100Hz asi o 3dB a výšky od 3KHz o 6db. Vyzkoušet poslechem. Praskání desky musíš odstanit ručně každý automat degraduje záznam. Je to ale hodně pracné. Na to je dobrý Audacity
Tip - v programu Audacity jdou okna "Ekvalizace" a další okna roztáhnout šipkou přes celou obrazovku jako ve Windows a tím se roztáhnou stupnice a lepší se s tím pracuje. Hodně úspěchů.
