Zaslal: ne duben 20 2008, 13:29 Předmět: Odľahčená Mobilná Mikrovlnka na 12 Voltov
Niekomu sa možno zdá, že ide o duplicitné téma ku teme previnutia transformátora, to ale nebol môj zámer.
U predchádzajuceho tematu mi ide o využitie transformátora na napájanie 12 Voltových spotrebičov.
Toto ďalšie téma som ale vytvoril z dôvodu, že už dlhú dobu uvažujem o tom ako by sa zišla mikrovlnka, ktorú je možné vziať cez leto s rodinkou autom na piknik, napájanú z akumulátora, aby ale mala čo najmenšiu hmotnosť.
Až teraz sa mi ale dostala do rúk mikrovlnka, ktorú si môžem dovoliť použiť na "experimenty".
Takže cesta najmenšieho odporu by asi bolo použitie 50 alebo 100 Hertzového výkonneho zdroja s transformátorom 12 V na 220 V ku samotnej mikrovlnke. Dajú sa kúpiť aj 1000 Watové zdroje, ktoré ale nie su najlacnejšie, tak prečo si niečo neubastliť sám.
Takto by som ale vliekol dva ťažké trafáky. Viac sa mi pozdáva myšlienka jedneho trafáka, ktorý premení 12 Voltov akumulátora, priamo na 2000 Voltov.
________________________
Predchádzajúci postup bude asi najschodnejši, aj keď vraj existujú meniče, ktoré pracujú aj v jednotkách MegaHertzov a sú vraj dosť účinne a majú menšie rozmery, čo by bolo príma.
To by ale záviselo od toho, aký trafák by to chcelo
Takže zatial vkladám nádeje do predchádzajuceho postupu, jedného transformátora.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: ne duben 20 2008, 13:36 Předmět:
Protože musíš uvažovat i účinnost zdroje, tak taková mikrovlnka bude odebírat z akumulátoru cca 100 A. Za pár minut bude prázdný i hodně velký akus. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6428 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne duben 20 2008, 17:15 Předmět:
někdy se nad nápady "moderních lidí" musím smát...
já chodím do přírody, abych na chvíli vypadl od televizí, rádií, mikrovlnek, ... a dalšího výplodu civilizace a hodil se do klidu
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32237 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 20 2008, 17:17 Předmět:
KUA, člověče, když jedu piknikovat do terénu, tak snad počítám s tím, že budu jíst jídlo studený, nebo ohřátý na ohni/grilu! Jestli chceš piknikovat s mikrovlnkou, piknikuj na dvorku a natáhni si tam prodlužovačku, dyť tohle už je snad nenormální, tohle je vrcholnej snobismus, chtít mikrovlnku do přírody...
Eventualitu Ti nabízí vláda - dělej pikniky v Brdech, bude tam stát bezva zdroj... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 20 2008, 17:25 Předmět:
EKKAR napsal(a):
to pak stačí pověsit jídlo na 5 min na špičku nejvyššího smrku (směrem na východ od toho stroje) a máš po problémech
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne duben 20 2008, 18:15 Předmět:
Taková 12V mikrovlnka pro karavanisty by mohla být zajímavá.... nevyrábí se něco takového ? Je to realizovatelné, na ohřevy potravin (ne vaření) stačí i poměrně málo energie...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5716 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne duben 20 2008, 18:38 Předmět:
Sendyx napsal(a):
V tom se pleteš, magnetron má konstantní výkon, i když tam dáš jen rohlík nebo plný talíř. Jde jen o čas, po jakou dobu pojede. Na ohřátí jedné porce jídla je potřeba 2minuty při výkonu 800W, příkon bude přes 1kW.
Odběr kolem 100A po dobu dvou minut je na jednu baterku moc. A to je jen jedna porce. Ohřev mikrovlnami není zrovna nejefektivnější způsob.
Do přírody chodím taky proto, abych se zbavil civilizace... Vzhledem k tomu, že běžná mikrovlnka má příkon kolem 800W a běžný autoaku kapacitu kolem 45Ah, bylo by nejlepší řešení použít nějaký motorgenerátor. Ale ten piknik by asi pak stál za to...
Zaslal: ne duben 20 2008, 18:59 Předmět:
2 Jezevec - ale existují i magnetrony s mnohem menšími výkony, třeba 300W. Navíc karavanisti často mají 2 baterky v sérii, známý taky jede na 24V.
Proč myslíš, že mikrovlnka je energeticky nevýhodná ? Kromě ztrát v magnetronu se snad skoro vše pere do potraviny, samotná škatule se prakticky neohřívá, žádný ohřev nádobí atd.
Zaslal: ne duben 20 2008, 20:43 Předmět:
Sendyx napsal(a):
To jo, ale zase se prodlužuje doba ohřevu. Takže si moc nepomůžeš.
Účinnost magnetronu se pohybuje kolem 60-65%, takže třetina energie jde jako teplo mimo ohřívaný prostor.
Zaslal: ne duben 20 2008, 20:52 Předmět:
jojo, mikrovlnka je docela účinná, problém je ale pořád ten velký příkon, které ho se u ohřevu nikdo nezbaví...
snížení výkonu magnetronu by se dosáhlo snížením anodového napětí...
magnetron je ale silně nelineární součástka, takže s tím opatrně a karavanisti stejně těch baterek budou potřebovat asi víc
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
