Zase brum . . .
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 20:00    Předmět: Zase brum . . . Citovat
Jdu si pro radu protoze sem v koncich. Procital sem tu pres hodinu ruzny prispevky a tak, a stale nevim co delam blbe nebo co mam udelat vic. Mam HiFi vez Philips a kdyz ji spojim pres AUX vstup s notebookem tak v repru zacne brucet. kdyz odpojim notebook od adapteru tak to zmlkne a je vse OK. K HiFi vezi NEMAM pripojnou zadnou antenu. Zapojeny to je oboje v jedny zasuvce. Vez ma pro napajeni pouzity klasicky trafo a dvouvodicovej privod. notebook ma impulzni zdroj a ma zapojenej i ochranej vodic. Chtel sem pouzit modul koncaku z tyhle veze do zesilovace co stavim a kdyz sem to mel zapojeny mimo vez tak se to chovalo uplne stejne. Diky za rady . . .
EDIT: tak ted sem z toho uplnej blbec Shocked pripojil sem to k normalnimu desktopovymu PC a zadnej brum, proste ticho a pritom je to zase napajeny ze stejny zasuvky, stejnejma kabelama, proste jen jinej zdroj signalu . . . Nechapu . . .
jirkaz64
Založen: Dec 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 20:23    Předmět: Citovat
Tipnu si, že chyba bude v tom adapteru, asi to bude chtít líp odfiltrovat napájecí napětí.
drabek06
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 20:26    Předmět: Citovat
Mno ted sem to zas pripojil k notebooku a je ticho, uz to vubec nechapu. Cely odpoledne sem s tim laboroval a ted to zniceho nic zmizelo. Jen sem si vsiml ze tam je slabej brum, ale kdyz pod to soupnu uzemenej plech tak je ticho, ale to co me topredvadelo od vcerejska proste nechapu . . .
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 20:30    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Jsou veci mezi nebem a zemi Very Happy . Je zajimavy ze ti to prestane delat po dotazu na EB Wink
Problem byva s adaptery, nekvalitni filtrace, odruseni. Nekdy se toho zbavis, nekdy ne. Univerzalni navod nebude. Ve vezi bych problem nehledal, ten konec bude OK.
Naposledy upravil stepa dne ne duben 20 2008, 20:32, celkově upraveno 1 krát.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 20:32    Předmět: Citovat
nezáleží náhodou na tom jak vidlici od věže strčíš do zásuvky?
zkus ji otočit
stepa
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 20:33    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
zkus ji otočit
No to se mi zda dost nepravdepodobne, ale tonouci se stebla chyta...je pravda, ze v nejakych aplikacich to problemy delalo.
drabek06
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 20:37    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Cust napsal(a):
zkus ji otočit
Z nouze sem i tohle zkousel . . . Laughing Ted sem ten konec odpojil od veze a zapojil s mojim predzesilovacem a je to OK, nic nebruci. Jediny co me napada jsou kabely a na nekterym z nich prechodak, ale zase si rikam ze uz s tim pres den pracuju a furt prepojuju ze bych na to prisel, fakt nevim . . .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 20:55    Předmět: Citovat
zkontroluj síťovou přívodku k adaptéru jestli dobře převádí, jinak tyhle adaptéry mají často sekundární ss napětí galvanicky oddělené od PE vodiče a přitom na sekundáru je dost značné napětí kapacitní vazbou, i přes 10V. Bohužel, je to zvěrstvo. Znám to z vlastní zkušenosti, na konektoru firewire v kameře mi adaptér proti kabelu z PC (stejný síťový přívod) udělal viditelné jiskření. Jedině doplňkové pospojení, což se u zadeklovaných finálních výrobků a miniaturních konektorů blbě radí, zvlášť u přístrojů v záruce.
U adaptérů s dvojitou izolací je to úplně proti logice, přitom propojení do sestavy je schopné i zničit propojenou elektroniku.
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 21:05    Předmět: Citovat
Když jedeš s noťasem jen z baterky, je to v pořádku?
Co máš k věži ještě připojené? Anténu, která je uzemněná jinde, než u notebooku, třeba STA nebo kabelovku? Může být připojená třeba přes video a je jedno, jestli analogové nebo digitální receiver. Odpoj to od věže. Nebo jen tu anténu, většinou to stačí.
Máš na věž připojený ještě jiný zdroj signálu s třížilovou síťovou šňůrou a je napájený z jiné zásuvky? Buď ho připoj z rozdvojky v jediné zásuvce nebo odpoj od věže.
Když tyto příčiny vyloučíš, zbývá už jen vadná filtrace ve zdroji, ale to chce slyšet charakter toho bručení.
drabek06
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 21:11    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Kdyby sis precetl vse co sem uvedl v prvnim prispevku tak se dozvis odpovedi na vse co se ptas . . . Zadna antena, zadnej jinej zdroj zvuku a vez je pripojena bez ochranyho koliku. delalo to jen kdyz book byl pripojenej na adapter, bez adapteru vse bylo OK. Ted uz je vse taky OK ac nevim kde byla chyba . . .
To Crifodo: Mno o jiskreni mezi konektorama me povidej Laughing Jako ja kdyz sem minulej tejden pripojoval antenu do DVD rekorderu tak me to pekne nakopalo, sem se na to potom bal uplne sahat . . .
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 21:15    Předmět: Citovat
viděl jsem napájecí zdroje, kde je mezi "zemí" primáru (- pól elytu) a zemí společných sekundárních napětí zapojen kond velikosti jednotek nF, zřejmě se tím výrobce snaží doplňkově potlačit rušení. Poskytuje to moc hezké zážitky při zapojování holou rukou, na principu pokusů pana Galvaniho Twisted Evil
Drabek: změněné poměry v síti může mít na svědomí tvoje instalace, podle toho jak jsou zapojeny zásuvky a jak se mění úbytek napětí mezi N a PE při různém zapojení spotřebičů, ale to se nedá na slepo odhadnout, musí se to rozpojovat a měřit. (Ne amatérsky).
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 21:35    Předmět: Citovat
No a brum ruší i když šťavíš notebook z baterek ? Nebo dočasně odpoj ten ochranný třetí fous ze zdroje notebooku. Ale bacha, je to síť a dneska to kope ! Napájení Philipse bude v pořádku, audio mívá lepší filtraci.
drabek06
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 22:15    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
A dalsi co necte . . .
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 4:49    Předmět: Citovat
Pak je ovšem na čase zkusit jiný zdroj, tedy adaptér.
Gabe
Založen: Apr 21, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 22:05    Předmět: Citovat
Ahoj,
zapoj do signálové cesty galvanický oddělovač. Třeba tento:
http://shop.usblaster.cz/katalog/montazni-material-a-prislusenstvi/signalove-filtry/us_blaster/USB_1092.htm
Nebo by šli předělat "vajíčka" made in Vrable, princip je stejný.
