Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 259 Bydliště: v dědině s Jízdou králů
Zaslal: ne duben 20 2008, 21:54 Předmět: Hlášky
Zdravím,
možná už jste narazili na stránkách danyka na tyhle hlášky, ale pokud ne, čtěte. Já sem si místy málem ucvrnknul smíchy...
http://danyk.wz.cz/otazky.txt
Proč se vyhodí jistič když měřim ampéry v zásuvce ? Taková bomba eště se klepu.
Kolega v práci měřil napětí v zásuvce,bohužel si nevšiml že má měřák na rozsahu měření odporů. Následovala ohlušující rána,měřák na dvě půlky a kolegovi nebylo ještě půl hodiny moc do řeči.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12404 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po duben 21 2008, 8:14 Předmět:
Kdybys měl měřák příslušné bezp. kategorie, tak si toho skoro ani nevšimneš, na dílně vyměníš pojistku (v něm) a měříš dál
Nejlepší zážitek měl známý, pedagog jednoho učiliště, kde se jako nějaká povinná praktická dělalo něco z asi 10 osvědčených zapojení, skoro každý měl něco jiného. Jeden nadaný expert si vybral reflexní přijímač, který fungoval naprosto každému, jen jemu ne. I ptal se kolega : Osadil jsi všechny součástky ? Ano. Osadil jsi je dobře, podle schématu ? Ano. Nemáš obrácené napájení ? Ne. Tranzistor ve vstupu máš KC509 ? Ano. Ani to nešumí ? Ne. Reproduktor máš připojen ? Ano. Diody nemáš obráceně ? Ne. Tak to ukaž..... kde máš vstupní tranzistor ?! No mi se ulámaly nožky, tak jsem ho tam nedal. To je tak hloupě vymyšlený, že stačí jedna součástka když chybí, a už to nehraje ?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po duben 21 2008, 8:36 Předmět:
Zkouška z fyziky a tady každá sranda končí ! Studente: co je to kondenzátor ? No, přístroj na kondenzování mléka ! Záchranná otázka: co je to potenciometr ?! Prosím, pane docent, přístroj na měření...potence ! _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po duben 21 2008, 8:45 Předmět:
Urban legends.... ale realita je někdy horší, spolužačka na VŠ dostala záchrannou otázku v Technice vysokého napětí naprostou pitomost, řez talířovým izolátorem. I nakreslila hrušku na jedné straně, hák na druhé a talíř v řezu, jen tu hrušku i s hákem nakreslila v kuse ze železa, což poněkud izolátor i zkoušku znehodnotilo
Zaslal: po duben 21 2008, 9:02 Předmět:
A proč se ten talíř gramce netočí opačně když dám vidlici do zásuvky naopak ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po duben 21 2008, 10:04 Předmět:
Dotaz:
Nevíte někdo jaké je v Anglii napětí (220 V??) a jaké tam jsou zásuvky?
Jedu tam ted v úterý a nevím jestli mi tam bude pasovat nabíjěčka na baterky? díky
Odpověď:
..bude, akorát budeš potřebovat redukci na zásuvku. A 220 je myslím proud, a ne napětí....
proud je v UKmyslím stejný, ale mají 2 x vyšší napětí (ampéry), proto všechny spotřebiče
mají v zástrčce malou pojistku....vždcky když nám v Londýně zdechl spotřebič, tak to bylo
pojistkou. A protože se nám je nechtělo kupovat, tak sme tam cpali rýsováčky....ty neshoří
Pak nám ale jeden Brit řekl, že je tam právě to vysoké napětí, a že naše rýsováčkové
pojistky jsou "rather dangerous"
..have fun!!!!
Reakce...
díky Michale za radu - koupit si redukci. Jen jsem to trochu nepochopil,
Volt je přeci jednotka napětí a ampér jednotka proudu ne? , takže tam mají podle toho co
píšeš asi 2x větší proud, protože čím větší proud, tím větší pravděpodobnost smrtelného
úrazu - nezabíjí napětí, ale PROUD!
Odpověď
...jo, máš pravdu....je to prostě tak jak sem napsal, akorát prohozený
= mají taky 220 ale proud vyšší...
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4084 Bydliště: Zlín
Zaslal: po duben 21 2008, 11:21 Předmět:
To mně taky jeden varoval, ať na tu 12 V baterku nešahám, aby mě to nezabilo. Když se mu dostalo odpovědi, že je tam jen 12 V, tak mi oznámil, že přece nezabíjí napětí, ale proud.
Kdosi mi jednou nabízel televizi. Když jsem se ptal jakou, tak mi bylo řečeno, že elektrickou!
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 21 2008, 13:49 Předmět:
Můj kolega z elektroprůmky chtěl jednou zkusit opravit přenosnou čb televizi a dospěl k názoru, že když ji zapne na 12V, uvnitř vyšší napětí nebude a nemůže se mu tak nic stát. Tak ji otevřenou zapnul, sáhl mezi plošňáky, odletel na druhý konec stolu a dlouho nechápal...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
