Odľahčená Mobilná Mikrovlnka na 12 Voltov
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 21:23    Předmět: Citovat
Jasně... Vždyť za magnetromem je v každé troubě ventilátor, jinak by při plném výkonu shořel. Navíc MOT má také celkem malou účinnost v porovnání s patřičně dimenzovaným transformátorem.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 22:02    Předmět: Citovat
Kdyby těch 60%, tak to možná bude pořád lepší než cokoliv jiného. Taky mikrovlnka při ohřevu jede obvykle jen na minimální výkonový stupeň a víc otáčí talířem než magnetronuje. Onehdá jsem si na profi Samsungu testoval, co dělá při ohřevu na II. a je to minimální výkon (má to 3 stupně výkonu, regulace odbočkama tlumivky v primáru) a střída zap/vyp je asi 1:3,5.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 22:09    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
... a střída zap/vyp je asi 1:3,5.
a frekvence?
borovecek
Založen: Jul 28, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 15:18    Předmět: Citovat
frekvence je 50Hz , jako v zásuvce, akorát že se přes relé zapíná a vypíná MOT
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 16:03    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
KUA, člověče, když jedu piknikovat do terénu, tak snad počítám s tím, že budu jíst jídlo studený, nebo ohřátý na ohni/grilu! Jestli chceš piknikovat s mikrovlnkou, piknikuj na dvorku a natáhni si tam prodlužovačku, dyť tohle už je snad nenormální, tohle je vrcholnej snobismus, chtít mikrovlnku do přírody...
Eventualitu Ti nabízí vláda - dělej pikniky v Brdech, bude tam stát bezva zdroj...
Úplně si představuju jak tam seděj v krásný přírodě na dece . Takovej ten klasickej proutěnej košík . Celá rodina je okouzlena nádhernou přírodou a zpívajícími ptáčky kolem nich. Děti pobíhají kolem. Nádherná situace do který se najednou ozve typický zvuk oznamující že mikrovolnka doohřála jídlo :DDD Já nevím , ale při pomyšlení na to zacinkání v přírodě se musím fakt hodně smát. Smile
mikromakro
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 16:06    Předmět: Citovat
Za a proti je určite mnoho
Trebárs proti mikrovlnke je jej veĺký odber
A zase ohník nie je možné na niektorých miestach rozložiť, dokonca sa našli taký, čo ježili chlpi, keď videli propán bután.
Na druhú stranu, na ohrev niekoĺkých bagiet alebo podobných požívatín je mikrovlnka vhodnejšia - ohriate jedlo chutí lepšie než studené, najme pre krdel hladných krkov, niekedy sa pripletú aj susedové Smile
Takže, šlo by alebo nie, zhotoviť zdroj len s jedným trafákom 12 al. 24 voltov na 2100 Voltov.
Prípadne použiť ( aj keď nepriemyselné ) prípadne exotické trafo na vyššiu frekvenciu, trebars až v MHz.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 19:23    Předmět: Citovat
Nebo si jí nech předělat ( mikrovlnku ) na propanbutan, jak je psáno o TV v jiném vláknu tohoto fora.
jardajar
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 20:49    Předmět: Citovat
Jasně že by to šlo, ale musel by si ssebou tahat kufr (automobilový) baterek. S tím Mhz zdrojem si zase vezmi, jak by se ti vyplatilo konstruovat oscilátor, který by musel dodat výkon nejméně 1kW? Chápu, že tou frekvenci chceš zvýšit účinost, ale vždy musíš dodat výkon větší, než dá magnetrom. Nechci pomýšlet kolik by tě stál výkonový stupeň, to bych si raději postavil v lese větrný mlýn a za mouku si kupoval elektřinu od Cheps. Smile
Dejme tomu, že by ti stačil výkon menší, třeba 300W (i když by se doba ohřevu dost zvýšila), tak i takový koncový VF stupeň by byl špatně realizovatelný.
Cust
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 21:19    Předmět: Citovat
borovecek napsal(a):
v zásuvce vím, že je 50 Hz, mě jde o te magnetron, jestli jede kontinuálně a jednou za minutu sepne relé nebo jak?
Sendyx
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 21:47    Předmět: Citovat
Podle typu mikrovlnky a programu - na menší stupně cykluje, třeba 20 vteřin nic a 3-10 vteřin chod, při pečení naplno jede kontinuálně.
Čili já si myslím, že malá mikrovlnka s 600W magnetronem, měnič který by dával cca polovinu - jen 300W, jel by na pár desítkách kHz, takže účinnost by mohla být asi 80%, čili příkon při 24V vidím na 16A, při 12V dejme tomu 32A... a těch pár minut to baterka zvládne.
Cust
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 22:46    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
já znám magnetrony jen pulzní, tak jsem si nebyl jist, jestli mikrovlnky jedou v kuse...
k těm 12 V a 32 A mi není hodno se vyjadřovat - na to máme motoristy ...
Ragnol
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 6:44    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Sendyx napsal(a):
mno třeba altík z felicie dokáže dát i víc jak 70A. Přesnou hodnotu nevím . Takže při běžícím motoru trochu s větším volnoběhem by to zas nemusel bejt takovej problém.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 8:52    Předmět: Citovat
Ragnol napsal(a):
No to bude teda "piknik" jako noha Laughing Dojedu do lesa autem, vytahnu mikrovlnku, nastartuju a ohrivam si bagetu....
Ragnol
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 9:03    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Ragnol napsal(a):
jn nějak tak jsem to tu popisoval o pár postů vejš ... ale tazatel se asi jen tak odradit nedá a bez mikrovlnky radši nikam nepojede Smile
forbidden
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 9:32    Předmět: Citovat
Nojo, bez mikrovlnky ani krok Smile Co to resit indukcnim ohrevem? Takovej indukcni ohrev o vykonu dejme tomu 120 W by tu bagetku urcite za chvili taky ohral, nastrkas do ni par hrebiku, nebo das dovnitr kus zeleza a strcis do civky ohrevu. Jenom nesmis zapomenout ty zeleza pred jidlem vyndat Very Happy
Strana 2 z 6
