Založen: Dec 14, 2004 Příspěvky: 202 Bydliště: Letohrad
Zaslal: út duben 15 2008, 17:00 Předmět: OTF 445-brum při větším jasu
Ahoj.
TV byla zcela nefunkční. Postupně jsem vyměnil elyty ve zdroji (vyschlé), tranzistor řádku (KO), elyt v jeho buzení 220M (vyschlý) a VN trafo (vadné). Teď TV funguje, ale zvuk jde slabě a je slyšet brum. Při staženém jasu (temná obrazovka) je zvuk slabý, ale bez brumu. Je-li jas naplno, je z TV medvědárium. Elyty v napájení jsem pochopitelně proměřil a vyměnil. Nemáte prosím tip jak provést debrumizaci?
Ď Zb.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1820 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá duben 18 2008, 9:11 Předmět:
Zbynek napsal(a):
...Elyty v napájení jsem pochopitelně proměřil a vyměnil....
Menil si aj hlavny filtracny na primare zdroja? Co usmernovacie diody?
Nemas na obrazovke aj vodorovny pas (dva pasy) pohybujuce sa cez obraz smerom hore alebo dole?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19622 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 18 2008, 17:43 Předmět:
K tomu brumu při rozjásání obrazu: bručí to, když se vysílají bílé plochy, nebo to začne bručet, když se na televizi větší jas nastaví? Pokud neslyšíme charakter toho bručení, tímto se mělo začít.
Naposledy upravil Hill dne po duben 21 2008, 4:59, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so duben 19 2008, 10:16 Předmět:
Podle mne je dost důležité vědět jestli to dělá jen při světlých místech na obrazovce a nebo při zvýšení jasu celého obrazu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po duben 21 2008, 5:03 Předmět:
Nějak se z tohoto vlákna ztratila věcná podstata, přebytečné příspěvky vymazány.
Stále tu chybí od Zbyňka upřesnění, při jakém způsobu zvýšení jasu to dělá.
Zaslal: po duben 21 2008, 15:28 Předmět:
Ahoj.
Když se nastavil větší jas, nebo když byla na obrazovce světlejší scéna, brum byl silnější. Při úplném snížení jasu, byl brum minimální (neznatelný). Závada byla v zapájení drátové propojky na desce obrazovky (napájení 180V). 2x studený spoj.
Díky za tipy.
Ahoj Zbyněk.
Zaslal: po duben 21 2008, 18:04 Předmět:
Zbynek napsal(a):
Ahoj.
Díky za tipy.
Ahoj Zbyněk.
Zajímavá příčina,přiznám se,že bych to v tété oblasti vůbec nehledal.Taky mi není docela jasné jak tam ten brum vznikal už vůbec ne jak se dostal do zvuku.Snad jen kdyby to tam jiskřilo,ale to by bylo i v obraze ne? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt duben 24 2008, 13:03 Předmět:
Ahoj.
Nejdříve tam byl "jen" brum, tak jak jsem popisoval výše. Pak se začal objevovat lehonce potrhaný obraz (tak jak píšeš), a následně jsem si všimnul slabého jiskření na studeném spoji oné propojky. Po zapájení bylo vše OK. (Brum byl čistý, žádné prskání, či něco podobného)
Ahoj Zb.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3770 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po září 14 2009, 21:21 Předmět:
Trochu oživím toto více jak 1rok staré vlákno.Také mám doma tu samou televizi OTF 445.Moc se na ni nedívám,zato manželka áno,zvláště nyní,když je nemocná.Zrovna včera se mi stěžovala na brum ve zvuku.Závada vypadá přesně jak je zde popsáno,jen jestli bude tá samá příčina nevím.Nevím také,kdy se k tomu dostanu.Možná,až mně k tomu donutí žena.
