Repro mission 771e odpadol magnet od kosa
muro
Založen: Feb 18, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 12:31    Předmět: Repro mission 771e odpadol magnet od kosa Citovat
Ahojte,
spolubyvajucej sa pri upratovani podarilo zhodit reprobednu mission 771e zo stojanu. Nasledkom toho odpadol magnet od kosa ale vinutie je podla ohmmetru neporusene. Vyzera ze mechanicky je to poskodene minimalne, ale neviem ako mam prilepit ten magnet naspet aby som nic neposkodil a aby to znova hralo rovnako ako pred nehodou. Predsa len pri hrani je to dost mechanicky namahane a nesmie tam nic rezonovat. Presiel som forum ale nic podobne som v historii nenasiel. Mozem magnet najprv len pozorne prilozit bez lepenia a pocuvat ci to nevydava ziadne pazvuky? Aky dalsi postup, pripadne lepidlo mi odporucate? Mam to radsej zverit odbornikovi na repro, lebo ja som len elektronik kutil a nechcem tomu ublizit. Za kazdu radu vdaka.
 Soubor:  photo8.jpg
 Velikost:  99.54 kB
 Staženo:  104 krát
 Soubor:  photo3.jpg
 Velikost:  88.46 kB
 Staženo:  112 krát
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 12:57    Předmět: Citovat
Určitě to dej odborníkovi, sice to není náročná operace, ale pokud s tím nemáš zkušenosti, nemusela by se podařit...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
Ani náhodou, svěř to odborníkovi. Ten magnet nebyl jen přilepený, ale přinýtovaný.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 5:49    Předmět: Citovat
Spíše "měl být přinýtovaný"....
Z obrázku je patrné, že k roznýtování nedošlo a vše zachraňovalo jen lepidlo... Červená karta
..a co shoří, nezhnije..!
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 9:13    Předmět: Citovat
Možno to niesu nity, ale kolíky, ktorými sa magnet presne osadí na kôš. Odtrhnuté nity vyzerajú inak. Ak nemá magnet vôľu, skús či cievka pod tlakom nezadiera o magnet. Vyskúšaj všetky 4 možnosti. Ak nie, očistiť od pôvodného lepidla a prilepiť Chemoprénom Silolep alebo Chemoprén Extrém.
muro
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 10:12    Předmět: Citovat
Vdaka za vase nazory,
Devo70: mas pravdu, su to len koliky, ktore presne urcuju nasadenie. Ak by to boli nity nasiel by som nejake zbytky v bedni. Spravna pozicia sa da lahko zistit podla zvysku plastu, ktory zostal nalepeny na obruci.
Skusil by som to lepit sam, ak by to bol nejaky no name z dalekeho vychodu, ale su to najlepsie hrajuce reprosustavy u mna doma tak to radsej zverim odbornikovi. Dostal som kontakt na chlapika, ktory sa tomu venuje, kolegovi previnul Tannoy repro a je spokojny.
Naposledy upravil muro dne st duben 23 2008, 8:15, celkově upraveno 1 krát.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 11:29    Předmět: Citovat
Běžně se tyto "kolíky" využívají jako nýty-lepidlo je tam jako sichr. Třeba TVM má na horní desce magnetového obvodu také podobné kolíky, které se při průchodu linkou roztemují a je hlavně na nich, aby udržely magnetový obvod u koše (Jinak by neprošly pádovými zkouškami-ostatně ten Tvůj repro také "neprošel").
Divím se výrobci, ale co? V dnešní době, kdy musí mít spotřební elktronika už z principu omezenou životnost, to zase až takový div není.. Twisted Evil
Sendyx
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 11:46    Předmět: Citovat
Lepidlo tam často není ani tak jako sichr, ale kvůli tlumením rezonancí.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 12:06    Předmět: Citovat
To je věcí polemiky-jak přesně množstvím-vrstvou a druhem lepidla tlumit jakési rezonance, nicméně při měření se vliv lepidla neuplatňuje.
Mechanicky nedokonalé a nepevné spojení magn. obvodu s košem se samozřejmě projeví negativně. A pak, samozřejmě, to musí zachraňovat něco poddajného, elastického, s výplňovými vlastnostmi. Pro ustálený výrobní postup je pak mnohem vhodnější použití vymezovacích vložek z materiálu s přesně definovanými vlastnostmi (stále je samozřejmě řeč o KOMERČNÍM výrobku, jako je na obrázcích v tomto vláknu).
Profi řada užívá spojení šrouby.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 12:25    Předmět: Citovat
Ale tak jasně, ale při větších mechanických namáháních - třeba u profi repro, nebo když vibrace bedny díky basáku pořádně cvičí se spojem koš-těžký magnet, tak se nějaké pazvuky objevovat můžou. Zažil jsem to na více malých střeďákách 6" a 8", s plechovým košem, když byl jenom nýtovaný.
muro
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 13:14    Předmět: Citovat
SIDTIM: Vdaka ze si ma vratil spet do reality, je to samozrejme stale komercny repro len 13 cm aj ked pekne a kvalitne vyhotoveny, tiez dobre hraje, ale snad poctivo vyrobena elektronika sa dnes uz ani neda kupit. Mozno v kategorii high end, ktora nie je pre smrtelnika cenovo dostupna a su to hlavne zbytocne drahe pouzite materialy, ... Potom dam vediet ako to dopadlo.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 13:48    Předmět: Citovat
To muro:
Jasnačka, vše kolem nás je, bohužel, spotřební komerce, ale to neznamená, že se v té záplavě nenajde povedený kousek.
Věřím, že jsi se svými bednami spokojený a přeji Ti, abys reproduktor úspěšně opravil, nebo sehnal kvalifikovaného člověka. Ono to opravdu není nic těžkého, ale chce to troškou zkušenosti získané třeba na levnějších kusech.
Pokud použiješ chlorkaučukové lepidlo Chemopren-doporučuji Extrem, nezapomeň na kontaktní předepsaný způsob lepení, tj. nanést na plochy, nechat odvětrat a pak řádně oba díly slisovat. Domnívám se, že můžeš použít i epoxydovou pryskyřici,či nějaký hodinový dvousložkový přípravek. Pokud si ale netroufáš, přenechej to profíkovi.
Tak, držím palce!
muro
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 8:12    Předmět: Citovat
Tak nasiel som pod postelou celkom slusnu urodu 13 cm reprakov, obetoval som jeden stary chrastiaci RFT, ale nedokazal som ho ani slusne rozobrat. Cely magnet je zaliaty nejakym lakom a je poctivo prisrubovany ku kosu. Nakoniec som pouzil trocha hrubej sily a zabil vinutie a zdeformoval kos Embarassed Takze rozhodnutie je jasne. Dnes som mission odniesol do servisu Smile
SIDTIM
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 10:43    Předmět: Citovat
Ta konstrukce RFT jen potvrzuje, že dobrý výrobce magnet ke koši připevňuje solidnějším způsobem, než pouze lepením. A to by někdo mohl ohrnout nos nad východoněmeckou RFT...
Rozhodl jsi se správně, pokud jsou v servise odborníci, bude Ti repro hrát jako nový...!
muro
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 13:26    Předmět: Citovat
V piatok som si bol pre reprobedne u servisaka, ktory sa venuje reproduktroom a ozvucovaniu, opravil mi to za 400 SK hraju tak ako predtym, som spokojny Smile Sice cakal som na to 2 mesiace ale oplatilo sa.
Pouziva na to specialne lepidlo od JBL, chemoppren neodporuca, lebo vraj po zohriati ma slabsi ucinok, sekundove tiez nie, lebo je krehke a zle odolava otrasom.
