Mikrovlnka a výbojka
difosgen666
Založen: Feb 28, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 15:58    Předmět: Mikrovlnka a výbojka Citovat
Ahojte Very Happy V robote mám starú mikrovlnku a raz z nudy som do nej dal malú 40W žiarovku. Zapol som trúbu a rozsvietila sa ako keby mala 500W Laughing No a možno troška divná a úsmevná otázka, ale čo sa stane keď tam dám sodíkovú výbojku 400W? Hádam mi nevybuchne celá kuchyňa aj so mnou Rolling Eyes Má s tým niekto nejaké skúsenosti, či tu sú len "seriózne" experimenty? Ďakujem za odpovede.
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 16:29    Předmět: Citovat
Výbojky, doutnavky, zářivky i s vadným vláknem v mikrovlnce plně svítí. Záření dokonale zionizuje plyn uvnitř. To vám nestačí CLEVER a chcete to zkoušet sami. To víš že můžou vybuchnout, vždyť jsou stavěný na výkon 100-200W a ty do nich napereš 800 a taková vysokotlaká sodíkovka může zrušit i troubu.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 17:17    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Tak tak...bylo to v TV. Mam zato ze i s tou destrukci zarovky/vybojky.
Tunelprokop
Založen: Mar 27, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 20:45    Předmět: Citovat
Moc bych takto neexperimentoval. Víš, jak se ty mikrovlny co tam jsou "navíc" derou ven? Minimálně odpálíš magnetron.... S těma doutnavkama se dá rychle zjistit jestli ta mikrovlnka funguje Idea, nebo jen bzučí naprázdno.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 20:51    Předmět: Citovat
Niekde som čítal, že v mikrovlnke sa dá odskúšať trubica z úspornej žiarivky (bez elektroniky). Mikrovlnku dať na minimálny výkon!
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 21:17    Předmět: Citovat
Tato zkouška není průkazná; svítí všechny trubice i ty normálně vadné. A pozor! Mikrovlnka buď vlní nebo nevlní. Ten přepínač výkonu je jenom periodický spínač! Buď max nebo nic!
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 21:26    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
To jsi nejsem jistý, mikrovlnku jsem nikdy neměl rozdělanou, ale po zkušenostech z magnetronem vím, že výkon jde úspěšně měnit jak anodovým napětím, tak pulzním provozem. Osobně magnetron provozuju zrovna v tom pulzním provozu, ktrerý je pevně daný, ale výkon měním změnou anodového napětí Smile
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 5:57    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
MiraSt napsal(a):
Regulovat napětím by asi šlo ale u MWT jsem to nikdy neviděl. Asi by to byla příliš složitá regulace. Skutečně se výkon řídí střídou ZAP-VYP.
Tunelprokop
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 7:41    Předmět: Citovat
Naco by složitě vymýšleli regulaci napětí, když tam stací strčit časový spínač (třeba jen mechanický) a spíná se jeden výkon. Buď jede na max, nebo chvilku zapne, vypne, zapne, vypne, zapne, vypne...... Lidi dnes chcou všechno ce nejlevnější. U elektronických MWT je taky jen časovač.
Cust
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 8:48    Předmět: Citovat
ve vedlejším vláknu se vyjádřil Sendyx:
má to 3 stupně výkonu, regulace odbočkama tlumivky v primáru
ale pulsní provoz nepopírám asi je obvyklejší..
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 9:35    Předmět: Citovat
OT: Nějak postrádám obvyklý komentář, kolik asi potřebuje wattů klobása ( a kterou odbočku), aby nevybuchla Laughing
Deny
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 9:56    Předmět: Citovat
Na mikrovlny moc, moc pozor. Zajdi k jakémukoliv očnímu lékaři a ten ti vysvětlí, co to dokáže. Viděl jsem blázna zapínat magnetron vykuchaný z mikrovlnky na stole před sebou. Jak dopadl nevím, rychle jsem utíkal pryč, ale přeji mu pevné zdraví.
Doporučuji nechat MVT tak, jak byla vyrobena, je to jakž takž bezpečné a pokusy dělej na něčem bezpečnějším.
Cust
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 10:17    Předmět: Citovat
Smile do magnetronu se dá za chodu dívat, pokud vlnovod zakončíš přes koleno např. vodní zátěží a v koleně vyvrtáš malou dírku. Tou dírkou se pak můžeš dívat - výkon vyzářený s dírky je malý. Takhle se běžně kontrolovali magnetrony - případné výboje. Nevím o tom, že by pak někdo trpěl očníma problémama. Každopádně je fakt, že v okolí očí se tkáň ohřívá mikrovlnama nejlépe Smile
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 11:13    Předmět: Citovat
V jednom typu mikrovlnné trouby ještě ze SSSR se prováděla plynulá regulace výkonu triakovou regulací žhavení magnetronu. Od té doby jsem se s tím nesetkal. Wink
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 11:20    Předmět: Citovat
Deny napsal(a):
Četl jsem o případu, že ve dvířkách mikrovlnky se skřípla utěrka, tou škvírou se dovnitř dívalo dítě a přišlo o oko.
Možná to byla novinářská kachna, nebo husa.
