Hlášky
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 14:31    Předmět: Citovat
Veselou historku o dálkovém absolventu SŠ elektro, jsem slyšel z SEZ Tlmače. Byly nějaké svátky, na stavbě minimum lidí, převážně kancelářských krys, protože byl příplatek za směnu. Pouze tam něco vybourávali a vzniknul problém, jestli jsou nějaké skříně pod napětím či ne. Dotyčný se chtěl jako čerstvý elektrikář blýsknout před papalášstvem, tak nelenil, zavolal komusi, kde je zkušební souprava. Bylo mu to vysvětleno, vlezl do jiné bedny, vzal tyč s klamrou a kabelem s nápisem Vybíjecí souprava - před použitím čtěte návod !, jak to viděl u šestkařů, přidělal klamru na rám a vrazil tyč neohroženě do skříně. A bylo to pod napětím, a byla to přípojnice před jističem Smile Sice jen 48V nebo 110V, ale opravdu hodně silné baterky.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 18:15    Předmět: Citovat
Taky jednou přijdu do obchodu v našem malém městě: dobrý den ! máte prosím tranzistor 103 NU 70 ? Bohužel, takové rádio jsme dosud ještě neměli...to se fakt stalo, někdy Léta Páně 1973...No, integrovaný bateriovy AM kapesní přijímač IN-70 kdysi fakt existoval, KF 125, 2x MAA 125, GC 511, GC 521. Viz: Kottek, Eduard III., SNTL Praha 1982, str.113. Tak se nedivte že se babka za pultem spletla. Dobrý, ne ? Jablka - hrušky - halušky...
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 18:22    Předmět: Citovat
a v atomovich elektrarnach tam uran kde davaju? do toho kominu?
fakt dobre...neviem preco ale niektori ludia obcas napisu nieco bez toho aby o tom popremyslali...
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 18:27    Předmět: Citovat
viz. ZdenekHQ
Proud a napětí je velice diskutovaná věc i mezi studenty SPŠE. Nedávno se mě spolužák při testu ptal, zda-li bude na velkém odporu větší proud, než na malém. Já mu řekl, že při frekvenci 50Hz jo, při 60 ne a pri 1kHz shoří. On to tam napsal a dostal pětku. Laughing Písemka se týkala ss proudu a já si pochopitelně dělal srandu. Smile Budu si muset příště dát pozor, abych někoho neohrozil na životě.
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 18:51    Předmět: Citovat
>>Ta televize ukazuje pěkně, tak nám ji zabalte. Jo, a kde nám ji předělají na propan-butan?<<
Prodavač nechápe: >>obávám se, že takovou firmou nemohu sloužit, ono to jaksi fyzikálně nejde<<
Zákaznice se nedá: >>musí to jít, ledničku nám taky předělali na plyn. My totiž na chatě nemáme elektriku...<<
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 18:56    Předmět: Citovat
Odpovedi jednoho "inteligenta" ktery se u mne na firme uchazel o misto ve vyvoji (podotknu jen ze slo o absolventa VS elektro):
Dotaz: Jak se jmenuji elektrody tranzistoru a jak se zapojuje
Odpoved: (po znacnem premysleni) Editor, Faze a Konektor...
Dotaz: Co je to fazovy zaves a k cemu slouzi
Odpoved: No to je takovy drat co se zavesi na fazi aby se z ni dalo brat napeti...
Na dalsi dialog jsem nemel dost psychickych sil a tak jsem uchazece vyprovodil ze dveri za pomoci hrube sily...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 19:07    Předmět: Citovat
Laughing tohle nema chybu
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 22:02    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Stan3 napsal(a):
Kolega v práci měřil napětí v zásuvce,bohužel si nevšiml že má měřák na rozsahu měření odporů. Následovala ohlušující rána,měřák na dvě půlky a kolegovi nebylo ještě půl hodiny moc do řeči. Very Happy Very Happy
Mně se povedlo měřit ampéry na dvou fázích, při měření odporu topných tyčí měřákem PU500. Jištěno už nevím jestli 32 nebo 63A.
Metra dokázala ten měřák opravit Wink , dokonce má od té doby pokovenou plastovou skříňku zevnitř.
ve svých zhruba 12 letech jsem jebnul PU500 do zásuvky na rozsahu proud v domění, že ho opravdu změřím, když zhasnul celý barák, tak táta nohodil pojistky a já jsem začal zjišťovat co se vlastně stalo... starší kamarád absolvent elektroprumky mi zdělil, že je to divné a že by v zásuvce víc než 10 A být nemělo. Až později jsem zjistil, že je jouda. Každopádně jsem měřák rozebral, našel spálené místo a přeletoval. Měřák mi funguje dodnes - mám ho v práci a když si nejsem něčím jist ověřuju právě tímto měřákem Smile
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 22:14    Předmět: Citovat
Mám krásnou vzpomínku na školení z vyhlášky 50, kde dva chlapi, kteří prodávali a zapojovali v bytech pračky a na to museli mít zkoušky, přišli s dotazem, že v některých nových koupelnách jsou nějaké divné jističe, které vypadnou už jen když tu pračku zapnou a že jediné řešení je propojit je drátem. Tak se aspoň dozvěděli o existenci chráničů a ty jejich pračky asi musely stát pěkně za prd, když jako nové už měly svod na kostru.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 9:18    Předmět: Citovat
Člověk se diví, kolik lidí řeší hořící pojistky náhradou za silnější - a je jedno, jestli je to mikrovlnka s proražným kondíkem či televize s nějakou původně banální závadou.
konosuke
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 10:38    Předmět: Citovat
Někdy mám dojem že tzv. owner´s manualy nebo taky česky : příručky, návody píšou exoti a pro křováky beze smyslu pro technickou fantazii a cit. Tak například: mikrovlnka Inspira z Bille : výrobce nedoporučuje používat k sušení mokrých bot. For example. Není to půvabné ?
Sendyx
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 11:06    Předmět: Citovat
Jak pravil klasik : žádná mikrovlnka není dost velká na to, aby se na ni vešly přeškrtnuté obrázky všeho, co se do ní nemá strkat....
Naposledy upravil Sendyx dne út duben 22 2008, 12:37, celkově upraveno 1 krát.
Aqarel
Založen: Feb 04, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 11:11    Předmět: Citovat
to zase někdo dostal geniální nápad Very Happy http://pctforum.tyden.cz/viewtopic.php?t=120394
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 11:24    Předmět: Citovat
Odkaz jde jen na přihlašovací stránku.
Aqarel
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 13:30    Předmět: Citovat
sry, jsem i nevšiml, že bez registrace není ta sekce přístupná.
pctuning.cz napsal(a):
Předmět: Timle se uz da svarit trojka plech ne?
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=50147
Strana 2 z 5
