blikac
janen
Založen: Apr 21, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 19:10    Předmět: blikac Citovat
Zdravím,nemáte někdo nějaké schéma blikace ,který by fungoval na solarni clanek?
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 19:37    Předmět: Citovat
podla toho ake napatie by ti ten solarni clanok daval
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
janen
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 19:42    Předmět: Citovat
Já zatím žádný nemám koupený tak na tom tolik nezáleží.Pokud možno co nejlevnější ,aby zapojení fungovalo tak jak má... max. cena kolem 200kč
A poprosil bych o nějaké schema bez IO.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 19:49    Předmět: Citovat
Uprav si solární lampu, dají se sehnat za 70,- a za pomocí několika součástek navíc ji lehce přinutíš blikat.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 9:11    Předmět: Citovat
Stačí vyměnit v solární lampě diodu LED za samoblikající. Např. tuto :
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=511-576
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
