Zaslal: pá listopad 18 2005, 17:47 Předmět: Centrál na DO
Koupil sem jetý auto. Má centrál, kterej by měl fungovat i na DO jenže nefunguje. Zkoušel sem vyměnit baterku v klíčku, ale stejně to nejde. Nevíte někdo co s tim? Někdo mi říkal že to mam s tim klíčem zamknout a odemknout a pak nějak mačkat...nevim?
Založen: Aug 27, 2005 Příspěvky: 19 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 18 2005, 18:38 Předmět:
Nazdar,
napiš co je to za auto, třeba se najde nějakej způsob jak to vyřešit, ne všechny značky mají stejný způsob kódování DO v klíčku, taky je možný, že klíček nebo jenom DO má ještě někdo jiný a může auto otevřít, i to se dá přeprogramováním DO ošetřit, ale potřebujem vědět, co je to za auto nebo jaký je výrobce DO, pokud není originál.
Zaslal: so listopad 19 2005, 11:14 Předmět:
A ma to auto konfortnu jednotku? Mal som tu jednu Cordobu ktora mala klucik aj s dialkovym ale nemala konfortku. Bez nej to nepojde. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: ne listopad 20 2005, 21:04 Předmět:
zdravím,
v upload centru ve složce Manuály/Seat DO je postup kódování, doufám, že to pomůže. Samozřejmě platí co napsal Raptor - bez přijímače to nepojede....
Zaslal: út listopad 22 2005, 14:02 Předmět:
A Cordoba , podobne ako skoro vsetky auta z VW group maju radiove dialkove ovladanie. To co popisuje LUKYRUZA slape na 433MHz. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Nov 16, 2005 Příspěvky: 14 Bydliště: OSTRAVA
Zaslal: čt listopad 24 2005, 18:50 Předmět:
Téměř na všech vozech vw se DO přizpůsobuje přes diagnostiku takže nevím jestli s nějakým návodem uspěješ!
Krom toho je DO více typů které nejsou záměnné ale jestli to platí zrovna u této Cordoby to nevím.
Také to DO ani nemusí fungovat-zjistíš rovněž diagnostikou....
Zaslal: pá listopad 25 2005, 12:36 Předmět:
Treba sa dostat do konfortky a tam zvolit prisposobenie. Ale treba sa najprv dostat do konfortnej jednotky. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: st červen 07 2006, 12:22 Předmět: Dálka u Octávie
Může mi prosím někdo poradit, jak mám "sladit" klíčenku dálkového ovládání s řídící jednotkou centrálu u Octávie (r.v.99)? DO ještě není integrováno v klíčku a jsou s tím pořád problémy. Komunikace se přerušuje skoro 1x měsíčně a mě už nebaví pořád jezdit do servisů a utrácet za takovou blbost. Zná na to někdo nějaký fígl?
Díky za pomoc
