Autorádio ALPINE
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 10:14    Předmět: Autorádio ALPINE Citovat
Mám dotaz na tuto značku. Možná budu pořizovat starší auto a mám možnost si lehce připlatit za tohle autorádio. Nevím zatím konkrétní model. Netuším co je to za výrobce - myslím tím jakou má ALPINE pověst co se týče kvality.
Dále asi umí přes adaptérový kabel používat dálkové ovládání pod volantem v autě. Ale není namontován. Stojí min 1400 Kč. Nevíte jestli ten adaptér jsou jen dráty a kabely nebo je v tom nějaká elektronika?
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 20:50    Předmět: Citovat
Alpine je top class
Ten typ si radši zjisti, protože sortiment alpine je podstatně bohatší než u ostatních výrobců a můžeš koupit např. bezdiskové rádio nebo jiný špek.
Můžeš si to konfigorovat na míru různými moduly a kabely - Bluetooth, ipod, monitory, navy, barvy podsvícení atd
http://www.alpine-electronics.cz/index.php?id=1237
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 5:26    Předmět: Citovat
Možná to bude věcí polemiky, ale někde se mi válí 3-4 Alpine autorádia-po smrti. Vnitřní provedení zrovna neodpovídá prodejní částce nebo legendám, které se o téhle značce táhnou....
..a co shoří, nezhnije..!
kysmen
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 7:39    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
mužeš se trochu rozepsat na co umřeli? Ja totiž vážně uvažuji nad http://shop.autohifi.cz/shop_goods.php3?g_id=3164
ALPINE iDA-X300
SIDTIM
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 10:36    Předmět: Citovat
Přiznám se, že zákazníci netrvali na opravě a tak vraky zůstaly u mne. Všechny mají nějaké závady na hl. desce, ani mi a ani několika jiným servisákům se je nepodařilo identifikovat. Velké podezření je na uPC...
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 11:48    Předmět: Citovat
Už vím i model:
http://www.hificar.cz/autoradio/alpine-cde-9871rr.html
Vyrábí se to kde? V Ťamansku nebo někde blíž?
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 12:16    Předmět: Citovat
Nevíte někdo jak se vyndává. Po sejmutí čelního panelu nevím jak ho mám vytáhnout z montážního rámečku. Na každém boku rádia je zevnitř malý kruhový čudlík, který jde zvednout nahoru, ale stejně to rádio nejde vytáhnout.
Mám Peugeot 306.
V manuálu je to vyobrazeno trochu jinak než ve skutečnosti.
Radši se ptám, nechci na to jít hrubou silou.
Potřebuji totiž opravit regulaci otáček ventilátoru od topení.
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 12:29    Předmět: Citovat
Obecně se autorádia vyndávají pomocí "klíčů" - takové asi 1cm široké a asi 0,5mm silné proužky plechu, které se zastrčí do spáry mezi rádio a rámeček, většinou "někde" v oblasti vertikálních spár (musíš šmátrat, není to u všech výrobců stejně). Hloubka zastrčení je méně než 10cm a slouží to k tomu, aby se stlačily západkové jazýčky, v klidu zapadající po stranách do výřezů v "šuplíku" a bránící vytažení rádia z panelu. Nejlepší je si půjčit v prodejně podobné autorádio i se "šuplíkem" (bývá přibalen skoro u všech) a podívat se, jak to funguje. Kde je přibalen "šuplík", jsou i "klíče". Pak už to zvládneš skoro poslepu.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 12:39    Předmět: Citovat
Tady právě obvyklé spáry pro montážní klíče na boku nejsou. Nevím, jestli ty čudlíky nejsou tou správnou cestou. Potřeboval bych se právě zeptat konkrétně jak je to u značky ALPINE
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 21:54    Předmět: Citovat
tohle určitě nepotřebuje žádný vytahovátka , ty hvězdičky jsou západky
lehce posunout a rádio vytáhnout , někdy tam pěkně drží , když má rádio šachtu na kazetu ,tak se dá pěkně zabrat.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 20:13    Předmět: Citovat
Nevíte jak u těch ALPINE funguje dálkový ovládání. Tohle rádio má vzadu kulatou zdířku se závitem asi průměr 3mm vnitřní. Konektor v autě od páčky pod volantem jsem proměřil - 5 drátů. Jeden drát je společný a ostatní dráty s ním páčka propojí při pohybu nahoru/dolu, od sebe/k sobě.
Jessy
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2008, 23:40    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
Fakt? Pretože zvukovo sú vraj jedni z najlepsich... Tiez som ho chcel kupit
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 19:39    Předmět: Citovat
Nema prosim nekdo servisni manual k nejakemu ALPINE s moznosti pripojeni na DO? Nemuzu prijit na to, co tyhle autoradia chteji na vstupu pro DO. Zkusil jsem udelat aspon bazmek podle 3. obrazku zde:
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/pilotyca.htm ale nefunguje to,
i kdyz jsem zkusil dat trimr na vstup konektoru a zkousel jsem s nim otacet.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 20:02    Předmět: Citovat
snad jenom drobnost na stejné výrobní lince se dělají také Spectrony občas kluci čínští zapomenou změnit vzhled předního panelu a pak je průšvih Laughing
kysmen
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 8:53    Předmět: Citovat
No to se přeci není čemu divit.
Do rádií to nepatří, ale na http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2009012401 je 32 různých svářeček ze stejné linky -ale od jiných výrobců Very Happy Very Happy
Kdo by to ale řekl, že i alpine .... Rolling Eyes
