Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út duben 22 2008, 11:19 Předmět:
No jo, ale existují autobusáci dlouhých tras, tiráci, taky různí geometři, lesáci a podobná terénní pracoviště...
Já se včera opájel vidinou rychlého zbohatnutí na produkci 12V a 24V mikrovlnek pro tiráky, a von to už někdo vymyslel a prodává http://www.mamatruck.cz/mikrovlnne-trouby/
Ako vidieť, nie je to vôbec nerealne a používa sa to - takže káždému podľa chuti.
Sám keď idem po niektorých obľúbených destináciach a potknem sa pohľadom o niekoľko miest spálenej zeme, niekedy aj z trčiacimi torzami PET fliaš, tak by som kempovanie s ohníkom najradšej zakázal - ono sa to samo od seba nestratí a nepôsobí to najpríjemnejšie.
Nenapadlo ma použitie mikrovlnky počas chodu motora, takže pár minút pred dojazdom, by už bagety mali správnu teplotu
Skôr ale len pri státi vozidla, ono pri zastavení policajnými dôstojníkmi by sa mi nechcelo vysvetlovať, prečo prevádzkujem vlastný radar
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: út duben 22 2008, 21:15 Předmět:
Když nebudeš koukat na tu cenu, tak si alespoň všimni toho odběru.
64 A ! Takže Ragnol a Sendyx se ve svém odhadu ani moc nesekli.
Přívodní vodiče - citace z nabídky " Pro připojení mikrovlnné trouby v délce 0 až 3m je nutný min. průřez napájecího vodiče 22mm2, při délce 3 až 5m min. průřez 36mm2. "
Zaslal: út duben 22 2008, 21:31 Předmět:
Mne trochu překvapilo, že nemají výrazně nižší výkon - jenom jedna má stupeň tuším 300W, jinak běžně 700-800Wmax. Asi to holt těch pár vteřin baterka vydrží, rychlovarné konvice se do auta dělají běžně 200W/12V.
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: út duben 22 2008, 21:39 Předmět:
Podle mě se v tom nic moc neohřeje. Průměrná porce trvá i při 800W poměrně dlouho. Vlastně by to muselo jet alespoň 4 minuty v kuse na přiměřené jídlo... To je lepší vzít si ssebou nějakou plynovou troubu.
Zaslal: út duben 22 2008, 22:28 Předmět:
Blbost, já ohřívám třeba porci guláše 2 minuty na nízký stupeň. Přitom to hřeje tak možná se střídou 1:1. Konec konců, stačí si odhadnout množství energie potřebné na ohřev.
