Zaslal: po duben 21 2008, 15:58 Předmět: Mikrovlnka a výbojka
Ahojte V robote mám starú mikrovlnku a raz z nudy som do nej dal malú 40W žiarovku. Zapol som trúbu a rozsvietila sa ako keby mala 500W No a možno troška divná a úsmevná otázka, ale čo sa stane keď tam dám sodíkovú výbojku 400W? Hádam mi nevybuchne celá kuchyňa aj so mnou Má s tým niekto nejaké skúsenosti, či tu sú len "seriózne" experimenty? Ďakujem za odpovede.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po duben 21 2008, 16:29 Předmět:
Výbojky, doutnavky, zářivky i s vadným vláknem v mikrovlnce plně svítí. Záření dokonale zionizuje plyn uvnitř. To vám nestačí CLEVER a chcete to zkoušet sami. To víš že můžou vybuchnout, vždyť jsou stavěný na výkon 100-200W a ty do nich napereš 800 a taková vysokotlaká sodíkovka může zrušit i troubu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po duben 21 2008, 17:17 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Tak tak...bylo to v TV. Mam zato ze i s tou destrukci zarovky/vybojky.
Moc bych takto neexperimentoval. Víš, jak se ty mikrovlny co tam jsou "navíc" derou ven? Minimálně odpálíš magnetron.... S těma doutnavkama se dá rychle zjistit jestli ta mikrovlnka funguje , nebo jen bzučí naprázdno.
Tato zkouška není průkazná; svítí všechny trubice i ty normálně vadné. A pozor! Mikrovlnka buď vlní nebo nevlní. Ten přepínač výkonu je jenom periodický spínač! Buď max nebo nic!
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6474 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po duben 21 2008, 21:26 Předmět:
MiraSt napsal(a):
To jsi nejsem jistý, mikrovlnku jsem nikdy neměl rozdělanou, ale po zkušenostech z magnetronem vím, že výkon jde úspěšně měnit jak anodovým napětím, tak pulzním provozem. Osobně magnetron provozuju zrovna v tom pulzním provozu, ktrerý je pevně daný, ale výkon měním změnou anodového napětí
Zaslal: út duben 22 2008, 5:57 Předmět:
Cust napsal(a):
MiraSt napsal(a):
Regulovat napětím by asi šlo ale u MWT jsem to nikdy neviděl. Asi by to byla příliš složitá regulace. Skutečně se výkon řídí střídou ZAP-VYP. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naco by složitě vymýšleli regulaci napětí, když tam stací strčit časový spínač (třeba jen mechanický) a spíná se jeden výkon. Buď jede na max, nebo chvilku zapne, vypne, zapne, vypne, zapne, vypne...... Lidi dnes chcou všechno ce nejlevnější. U elektronických MWT je taky jen časovač.
Zaslal: út duben 22 2008, 9:35 Předmět:
OT: Nějak postrádám obvyklý komentář, kolik asi potřebuje wattů klobása ( a kterou odbočku), aby nevybuchla _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 23, 2004 Příspěvky: 102 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: út duben 22 2008, 9:56 Předmět:
Na mikrovlny moc, moc pozor. Zajdi k jakémukoliv očnímu lékaři a ten ti vysvětlí, co to dokáže. Viděl jsem blázna zapínat magnetron vykuchaný z mikrovlnky na stole před sebou. Jak dopadl nevím, rychle jsem utíkal pryč, ale přeji mu pevné zdraví.
Doporučuji nechat MVT tak, jak byla vyrobena, je to jakž takž bezpečné a pokusy dělej na něčem bezpečnějším.
Zaslal: út duben 22 2008, 10:17 Předmět:
do magnetronu se dá za chodu dívat, pokud vlnovod zakončíš přes koleno např. vodní zátěží a v koleně vyvrtáš malou dírku. Tou dírkou se pak můžeš dívat - výkon vyzářený s dírky je malý. Takhle se běžně kontrolovali magnetrony - případné výboje. Nevím o tom, že by pak někdo trpěl očníma problémama. Každopádně je fakt, že v okolí očí se tkáň ohřívá mikrovlnama nejlépe
V jednom typu mikrovlnné trouby ještě ze SSSR se prováděla plynulá regulace výkonu triakovou regulací žhavení magnetronu. Od té doby jsem se s tím nesetkal.
Četl jsem o případu, že ve dvířkách mikrovlnky se skřípla utěrka, tou škvírou se dovnitř dívalo dítě a přišlo o oko.
Možná to byla novinářská kachna, nebo husa.
