Jak mám připojit projektor:-(
Destroyer
Založen: Aug 11, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 14:56    Předmět: Jak mám připojit projektor:-( Citovat
Někde na šroťáku jsem našel nějaký starý projektor tváří se dobře až na to že nemá lampu ale to se dá vyřešit.Když ho zapnu tak naskočí úvodní obrazec na LCD.Jedná se o projektor Sayett Mediashow 840 ale ten má poze S-vide a nějaký pro mě neznámý konektor vypadá jako klasický na výstup VGA v počítači ale je delší a má 26 vstupů ve třech řadách nevíte jestli by se nedala udělat nějaká redukce na klacické vga ??
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 15:01    Předmět: Citovat
Pravděpodobně je to DVI
je digitální, takže to asi těžko půjde udělat redukci
ikdyž v některých jsou použité i analog. vstupy
tady něco je: http://www.lindy.com/us/productfolder/04/41223/index.php
Naposledy upravil Pepa87 dne út duben 22 2008, 15:08, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 15:06    Předmět: Citovat
DVI to nebude, to bude jen podobny. Spis je to jen konektor na "kabelovou chobotnici" Mame Della a ten to ma podobne. Vstupy se zapojuji az do te chobotnice.
Destroyer
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 15:07    Předmět: Citovat
digitální ještě poznám já vám tenhle vyfotím:
 Soubor:  konektor.jpg
 Velikost:  69.88 kB
 Staženo:  110 krát
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 17:23    Předmět: Citovat
Tento konektor je DVI-D dual-link (digital only), teda bez analógového vstupu. Keďže analóg nie je, VGA sa nedá pripojiť bez prevodníka.
Destroyer
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 17:41    Předmět: Citovat
Tohle nemůže být jakýkoliv typ dvi jelikož je projektor starý dobrých 10let možná i víc.
