Založen: Aug 11, 2006 Příspěvky: 47 Bydliště: Tábor
Zaslal: út duben 22 2008, 14:49 Předmět: Problém(zesilovač a ostatní zařízení)
Prosím o radu:mám zesilovač mnou dělaný a všechno se zdálo být OK byl odzkoušen na osciloskopu a tónovém generátoru a proto tohle nechápu mám notebook(podobné téma je tu již založené ale není v něm rada pro můj případ) a když jedu z baterky nádhera! ale jakmile ho zapojím na adaptér tak je tam šílený paskvil všech možných zvuků a ruchů co jsi lze představit když je vstupní zařízení napájeno od jinud než ze sítě je to OK nevím zda li mám chybu někde v zesilovači nebo kde ? Mýval jsem vypůjčený zesilovač Omnitronik a na to jakej je to šit tak tohle to nedělalo měl nějký přepínač zemních smyček když se přepnul tak to bylo kráásně čisté nevím co tam s čím přepínal já mám v zesilovači všechny země spojené s ochraným vodičem na jednom místě v plechovém chasse.Prosím o jaký koliv nápad vaše nápady se budu snažit ihned realizovat a zkoušet zdali to pomohlo.Děkuji
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út duben 22 2008, 15:12 Předmět:
Tak pak nevim kde a z ceho by se vytvarela zemni smycka. Pro jistotu muzes zkusit rozpojit zem signalovyho kabelu a vlozit tam kondik tak cca 1 uF. Uvidis, jestli se to zlepsi.
Zaslal: út duben 22 2008, 15:21 Předmět:
dal jsem tam kondík 10uF menší nemám a trochu se to zlepšilo ale pořád je ruch dosti výrazný ale oddělovací kondenzátory mám všude na vstupech u korekcí i u předzesilovače.
Zaslal: út duben 22 2008, 15:44 Předmět:
Když spojím kondenzátorem zem šasí a signálovou vstupní zem tak ruch skoro utichne ale ještě to není ono.Naměřil jsem mezi zemí vstupní z notebooku a zemí šasí 75mV což je podle mě špatně proto ten ruch nešlo by to ještě nějak odrušit ?
Zaslal: út duben 22 2008, 20:04 Předmět:
Ano je je zapojený tak jak má! zkoušel jsem to na discmana zapojeného jenom na adaptér a tam je to naprosto vpořádku,jediné řešení které mě napadá je asi impedanční a galvanické oddělení pomocí impedančního trafíčka.jinak to asi nepůjde:-(
Založen: Sep 27, 2007 Příspěvky: 35 Bydliště: Streženice village
Zaslal: út duben 22 2008, 20:10 Předmět:
bratovi robi presne toto iste...ale chyba urcite nebude v zosiku...lebo skusal som to na tesla AZS223, MPA1000 a vermona regent 600H...robilo to na vsetkom,ale len pokial to bolo na adapter...skor si myslim, ze to bude sposobene nedostatocnym odrusenim adaptera pre notebook...alebo nieco s nim spojene...proste asi len filtracia stava len na chod notebooku a na dobijanie, ale nie na tahanie na zosiky..
Zaslal: út duben 22 2008, 20:22 Předmět:
Přesně tohle si myslim taky.Kdyby aspoň ten krám co dávaji jako zdroj šel rozebrat ale vono je to zalitý a drží to jak židovská víra.Jediný řešení je ten plast přepálit vodporovim drátem a nebo rozřezat jinak fakt nevi.Kdybych se dotoho dostal tak věřim tomu že bych tam dal kondík 100pF a bylo by to ok nemaji to chránění proto vf rušení.
Mne to robilo tiež mám zosilovač Technics a notbook HP.Skús použiť optoizolačný zosilovač.Ja ho mám tiež a bez problémov.Odvtedy do zosíka nepáchne žiadny brumčo
