Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: út duben 22 2008, 16:02 Předmět: Přeskoky vn v obrazovce
Setkal se někdo s přeskoky vn v obrazovce ? Konkrétně se jedná o Philips 28GR5636 chasis G110-2, obrazovka cca 73 cm. Při přeskoku zpravidla vypadne zvuk nebo se tv vypne. Horší situace je dokud není tv zahřátá. Vypadá to jako by přívod vn měl uvnitř obrazovky zčásti oloupaný akadak a zde dochází k přeskoku. Situace se mění po poklepání na obrazovku, někdy se zhorší, někdy zlepší. Asi to je neřešitelné, má někdo nějakou zkušenost ?
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1408 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: út duben 22 2008, 16:16 Předmět:
Daj dolu zadny dekel a opraš obrazovku potom pozri či nema na svojom tele miesto čo sa podoba olejovej skvrne na vode ak take niečo bude zisti či je to vo vnutri alebo na povrchu potom jemnim šmirglom odstran toto miesto až bude čiste sklo a maš to stalo sa mi to parkrat že ten flak bol na polceste medzi VN anodou a Akvadagom občas aj uprostred Akvadagu musi to isť preč aj za cenu že tam ostane čiste sklo pretože ta škvrna sa chova inak ako akvadag
Jestli to srší uvnitř obrazovky okolo vn přívodu, tzn. není vodivé spojení mezi vnitřním vodivým povlakem a vn přívodem, pak je obrazovka na odpis (občas se to stává). Slyšel jsem dokonce o případu, kdy kvůli sršení a následnému lokálnímu zahřátí došlo k implozi...
Zaslal: út duben 22 2008, 16:30 Předmět:
ad tornado6 k očištění a prohlédnutí už pochopitelně došlo, ale opravdu to vypadá, že to je uvnitř. Po snížení vn (snížením nap. napětí řádk. rozkladu) se situace zlepší, ale neodstraní
mne sa nieco podobne dialo raz s jednym OVP(uhlopriecku si uz nepamatam) ,ale s tym rozdielom ze ja som nemal obraz vobec.V banke bolo hotove modre peklo,spociatku som tiez tipoval ze to ma obrazovka za sebou,len ma miatlo ze ten telkac bol stary nejake 3-4 roky.Nakoniec sa ukazal vadny RGB koncak.Ci to ma logiku neviem,ale vskutku to bolo tak
Je to smutné ale je to tak, a zle sa to vysvetluje zakaznikovi, ze vyroba uz nie je to co bola (hlavne ked ma doma funcnu napr. color 110).
Já myslím, že vysvětlení pro zákazníka je celkem jednoduché: zatímco v 80. letech se dal nejlevnější BTV pořídit zhruba za 4 měsíční platy, tak dnes si za jeden plat můžu koupit 4 televize. A kvalita je přímo úměrná ceně, bohužel...
Horší je, že člověk nemá na výběr, jestli koupit šmejd za pár korun nebo kvalitní výrobek třeba za několik výplat. Dnes se totiž prodávají jen levný šmejdy anebo drahý šmejdy....
Ak sa dá v hrdle obrazovky vidieť miesto, na ktorom svieti fialový výboj, tak obrazovka má vzduch. Stačí ho veľmi málo, azda toľko, koľko by sa vďaka vysokému vákuu uvolnilo po čase z niektorého materiálu použitého v banke obrazovky. V obrazovke potom občas silno praskne, niekedy zničí polovodiče v RGB, alebo na doske okolo bodu, do ktorého je uzemnený akvadak, lebo pri tomto výboji pretečie vodičmi značný prúd.
