SONY KV-29FX65 nejde posuv hor.
Rybicka
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 16:51    Předmět: SONY KV-29FX65 nejde posuv hor. Citovat
SONY KV-29FX65 šasí AE5
Původně bylo v háji VN trafo. Vzalo s sebou konc. tranz Q6804 a obvod ve zdroji IC6604. Po opravě je obraz posunutý do prava a přeložený. V SM jde geometrie nastavovat, kromě centr. hor. Na šasí nebylo nikdy osazené trafo T6805,ani Q6809 a Q6810 k tomu určené. Přeměřil jsem snad všechno, ale bez úspěchu.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 18:30    Předmět: Citovat
Není mezi VN a nap. zdrojem ještě měnič s FET a cívkou ?
Rybicka
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 19:55    Předmět: Citovat
Jsou tady 2 Fety - Q6805 a Q6806. Oba mají na starosti hor. geometrii. Na ty jsem to tipoval na začátku, jenže to by nešla ani poduška a trapéz. Ale jde. I tak jsem je pro jistotu vyměnil. Je to stejný. Kolem nich kondíky vyndaný a přeměřený. Když měním podušku, nebo rozměr je to na GATE osciloskopem dobře vidět. Posuv hor. jsem žádnou změnu nenaměřil. Mají to vůbec tyhle fety na starosti? Ale co jiného?
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 10:38    Předmět: Citovat
Můžeš sem přilepit část schematu kolem VN, ať to nemusím stahovat ?
Rybicka
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 19:16    Předmět: Citovat
Snad to bude trochu vidět, kvalita hrozná a navíc jsem to zkopíroval z pdf. Vůbec nevim, kudy se tady ten posuv dělá, jestli přez buzení BU, nebo fetama u vychylovaček. Tipoval bych to na fety, ale nejsem si jistý, navíc jsem nikde nenaměřil žádnou změnu. Taky je divné, že součástky označené pro H.CENTER nejsou vůbec osazené. Nemohla posuv způsobit výměna trafa za HRko?
 Soubor:  SONY.JPG
 Velikost:  153.72 kB
 Staženo:  183 krát
Rybicka
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 19:23    Předmět: Citovat
Nebo tohle zvětšené.
 Soubor:  SONY 1.JPG
 Velikost:  168.18 kB
 Staženo:  173 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 15:29    Předmět: Citovat
Je to hrozně nepřehledný.
Každopádně rozklad je symetrickej kolem středu obrazovky, takže pokud je obraz ujetej na jednu stranu a přeloženej, musí být poškozená nějaká část (polovina) původně symetrickýho obvodu (nebo poškozený vychylovačky, ale to hodně hádám).
