Monitor AOC 9K+
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 17:58    Předmět: Monitor AOC 9K+ Citovat
Zdravím.
Po zapnutí monitoru je obraz trochu horizontálně zmenšený (asi 2 cm na každé straně). Když pohnu v menu s nastavením "zoom" obraz se normálně roztáhne. Všiml jsem si že v menu je "H-size" trvale na maximu a nejde s ní hýbat. Když se přepnu do podrobnějšího menu (chvíli držím stlačený "zoom") tak tam je to normální a jde to ovládat.
To by mi tolik nevadilo, horší je, že přestal fungovat stand-by režim. Po vypnutí počítače by se měl monitor po pár vteřinách vypnout, místo toho se celá obrazovka rozsvítí bíle. Takže ho musím vytahovat ze zásuvky.
Schéma toho monitoru je podobné se zapojením AOC 7Klr. 7KLR_P792X-3.pdf
Trochu jsem se do toho zapojení díval, ale nepřišel jsem celkem na nic. Akorát jsem zjistil, že zapnutí monitoru se řídí podle synchronizačních signálů z počítače (ty jsou přivedené přímo do integráče NT6861 - http://www.datasheetarchive.com/pdf/2606451.pdf )
Takže bych rád znal názor zkušenějších, než začnu bezhlavě měnit kondíky Laughing .
PříspěvekZaslal: út duben 22 2008, 22:53    Předmět: Citovat
H velkost - to budu nejake kondiky.
Biela obrazovka - asi vypnuty power management niekde v menu (mozno v servisnom?).
salzvo
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 8:24    Předmět: Citovat
Ten stand-by režim už funguje - skutečně bylo blbě nastavené servisní menu - položka "Burn In" (jsem to ale uživatel Laughing ).
Všiml jsem si, že v normálním a servisním menu se nastavené hodnoty téměř u všeho liší. To je v pořádku?
Ohledně těch kondíků: mám se zaměřit na ty kolem VN trafa a výstupu k vychylovačkám, nebo to spíš bude někde "vpředu"? Když jsem to měl rozdělané, zkoušel jsem namátkově několik elytů na ESR a zdály se v pořádku.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 12:43    Předmět: Citovat
Zkus kondy v tomto pořadí C418,419,428,438.
salzvo
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 14:00    Předmět: Citovat
Díky za radu (takže jsou to kondy přímo u výstupu k vychylovačkám).
Do teď jsem používal rozlišení 1152x864 a po každém zapnutí to dělalo po stranách okraje. Teď jsem dal 1280x960 a nastavil jsem roztažení obrazu - po opětovném zapnutí je tak jak má být. Akorát že v běžném menu nejde měnit "H-size" ani "zoom".
V pátek snad pojedu do GM takže se na ty kondíky mrknu. Ještě se podívám, jak jsou na tom filtrační kondíky na zdroji.
Zatím díky.
breta1
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 14:20    Předmět: Citovat
Počkej počkej - asi si nerozumíme. V běžném menu nelze pomocí H SIZE obraz regulovat vůbec - ani zrozšířit ani zúžit? Je tedy toto menu zcela nefunkční?
Pozor na ty kondy - v GM asi nepochodíš, kondy musí být vysloveně pro IMPULZNÍ provoz (jsou pod názvem impulzní kondenzátory nebo kondenzátory pro impulzní provoz). Běžné kondy nelze použít!
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 15:27    Předmět: Citovat
SORY ze Vam skacem do debaty, ale do zdrojov v PC,DVD,VHS a tak mozem davat obycajne elity alebo musia byt IMPULZNE?
Aky je medzi nimi rozdiel?
breta1
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 17:37    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
zde není řeč o elytech
salzvo
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 21:05    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
V jednoduchém menu nejde regulovat "H-size" ani "zoom" (trvale to visí na stovce). Ostatní se měnit dá. Může to být taky těma kondenzátorama?
Na ty kondíky se ještě podívám - nevím jestli hodnoty ve schématu odpovídají skutečnosti. Myslím, že by tam měly jít použít kondenzátory WIMA a ty mají u GESu i v GM. Podle téhle stránky by měly vyhovět typy FKP1 a MKP10. Samozřejmě s jmenovitým napětím.
Ještě uvidím, jestli s tím monitorem budu něco dělat, teď zase jde takže se mi do toho nechce.
Jinak díky za rady, zatím jsem se v monitorech moc nevrtal. Laughing
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 21:37    Předmět: Citovat
Urcite to vyries, pokym ti este nezhorel riadkovy tranzistor.
breta1
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 6:34    Předmět: Citovat
Ano, ty kondy FKP a MKP lze použít. Ale ty nejsou příčinou, proč je menu H SIZE mrtvé - tam to vidím na vadnou EEPROM IC102 nebo vadný procesor IC101.
salzvo
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 16:53    Předmět: Citovat
Teď mám ten monitor rozkuchaný a hodnoty kondíků jsou:
C418 - 4,3nF/2000V
C419 - 4,7nF/1600V
C428 - 1,2nF/1600V
C438 - 120nF/250V
Musím říct, že to čínské značení je opravdu "výborné". Díval jsem se do katalogu GM a GESu a mají tam jedině: 1nF/1600V; 4,7nF/1600; 100nF/1250V. Vadila by ta odchylka?
Zkontroloval jsem ještě filtrační kondík C934 (390uF/80V), který filtruje napájecí napětí pro VN trafo a pro vychylovačky. ESR se zdá být v pořádku.
Ohledně toho menu: Je normální, že hodnoty nastavené v běžném a servisním menu se liší?
Mám ještě jednu otázku: K čemu jsou ty čtyři tranzistory FET, které připojují různé kondenzátory k vinutí trafa (T701). Ty tranzistory jsou ovládané z řídicího procesoru (IC101). Tím se nějak určuje kmitočet horizontálního vychylování?
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 17:59    Předmět: Citovat
Hodnoty v servisnom menu mozu byt ine - mozu znamenat nejaky stred, okolo ktoreho potom idu regulovat v uzivatelskom menu.
Ak je v uzivatelskom menu (nie v servisnom!) funkcia reset/recall, tak ju skus pouzit.
salzvo
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 19:46    Předmět: Citovat
V základním menu je funkce "recall" ale na tu monitor nijak nereagoval. Ale to jsem měl nastavené nestandardní rozlišení 1152x864, které monitor nedokázal detekovat (v dolním řádku menu svítilo něco jako "user mode"). Při jiném rozlišení v dolním řádku svítilo např. 1024x768. Ale při tomhle rozlišení jsem nezkoušel recall. Uvidím zítra v GM a v GESu.
Je to holt východoasijský výrobek - záruka už je v háji, tak se začíná rozpadat. Laughing
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 20:44    Předmět: Citovat
AOC patri (spolu s Relisysom a Belineou) medzi najhorsie monitory, tak sa necuduj Very Happy
