Náhradní díly
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 11:20    Předmět: Náhradní díly Citovat
Zdravím všechny.Kde sháníte náhradní díly jako uhlíky,rotory,vypínače atd. do ručního nářadí různých značek.Na netu jsem nic nenašel.Dík.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 12:36    Předmět: Citovat
Co jsem potřeboval, tak mi prodali v servisu příslušné značky. Ceny nebyly moc příznivé.
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 20:01    Předmět: Citovat
Přesně tak, v servisech - ale chce se to ptát na sekundární výrobce ND, protože mnohé "prvotřídní" značky jako BOSCH nebo MAKITA a další svou produkci prodávají dál - po několika letech výroby prostě nasadí novější typ a ten starší v podobě forem na lisování plášťů, montážních přípravků a kupy nesmontovaných dílů prodají v podobě licence druhořadému výrobci k další produkci - "značky" TOKO, FERM, KRESS a podobné. Výrobci původních komponentů samozřejmě buď dodávají dál novým odběratelům, nebo prodají svou linku také - takže do (například) vrtaček NAREX pasují regulátory a další mechanické dílce z jisté série BOSCHek a následně jejich druhořadých kopií - není vždycky potřeba kupovat origo náhradní regulátor za 500,-Kč, když o šuplík vedle má servis stejný, jen neznačkový za 250,-.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 20:57    Předmět: Citovat
Varuji ale před Einhell-UNICORE s.r.o. Karlovy Vary, kde se tvářili, že vše pošlou ale když měli poslat síťový spínač k brusce EINHELL Bavaria BWS 230-ě, začli dělat mrtvého brouka. Kdyby někdo věděl kde ho sehnat, dejte prosím zprávu. Děkuji Ivan
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 21:09    Předmět: Citovat
Jednoduchá rada - neobjednávat na dobírku, navštívit dotyčný servis osobně a chtít mechanika - nikoliv nějakého škrabáka, co jen přejímá věci ve funkci přejímacího technika a píše do papírů předpokládanou cenu opravy 1000Kč i na pitomou výměnu 230V napájecího přívodu. Bohužel, při vzdálenosti více jak 50km je to těžko proveditelné...
riki
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 10:29    Předmět: Citovat
Dík za rady a ještě by mě zajimalo,jake měřící přístroje nebo pomůcky používate při diagnostice rotorů.Zkratka,čím nejlip změřit vadný rotor.Dík.
