Jak zapojit zesilovač ?
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 20:45    Předmět: Jak zapojit zesilovač ? Citovat
Neví někdo jak zapojit tuto desku s zesilovačem? Nevím co kam patří, zdroj mám, pájku taky, teď už jenom poraďte... fotografie přiloženy!
www.exclusive-foto.hustej.net/foto1.JPG
www.exclusive-foto.hustej.net/foto2.JPG
www.exclusive-foto.hustej.net/foto3.JPG
www.exclusive-foto.hustej.net/foto4.JPG
Naposledy upravil Basic dne čt duben 24 2008, 16:55, celkově upraveno 2 krát.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 20:51    Předmět: Citovat
Čo tak pozrieť si katalógový list použitých koncakov. Podľa neho zistíš napájanie, vstupy a výstupy. Smile
Basic
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 20:53    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
njn, a nešlo by to nějak s té desky zjistit?
CUST1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 20:56    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 21:00    Předmět: Citovat
A nejlepší je ten 4m7 elyt hned na kraji, značka SHENG, provozní teplota -55°C až +105°C, to by mne docela zajímalo, jak by při těch 105° vypadal... Dost možná by se tam hodilo napsat SHMEID... jinak podle těch diod u něj bych si troufal tvrdit, že ten 2pin vpravo dole na 1. fotce je napájení střídavinou kolem 17-18V nanejvejš, spíš jenom tak 15V a ten 8pin nalevo je pro přívod signálu. Přípojky pro repra pak ty zbylé kolem výkonových konců, ty 4 malé 8nohé šváby jsou dvojité operační zesilovače, takže na desce je i nějaký předzesilovač a dost možná i výhybka pro aktivní subwoofer - co takhle napsat sem, z jakého domácího kina jsi tu desku vybufetil?
Basic
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 5:42    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nevybufetil, ale vytáhl ze špatných aktivních repráků 5.1 EASYLITE, na trafu bylo napsáno 12,5 V, 4 A
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 8:30    Předmět: Citovat
a nebyla ta špatnost repráků způsobená tímto obvodem?
nebo jsi se s těma bednama koupal? vypadá to, že obvod neměl plavky Smile
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 9:10    Předmět: Citovat
Vypadá to, že ten 4pin konektror vzadu jsou 3 výstupy a zem, ten 3pin jsou 2 výstupy a zem a ten 2pin je výstup na subwoofer. Podle těch 5 kondíků 470uF to je tak na 8ohm repro a i tak to frekvenčně žádná sláva nebude. Jak jsou zapojené vstupy se z toho těžko pozná, to bys to musel vyfotit i zespodu.
Basic-neprihlasen
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 11:07    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
dobre, az se dostanu dom k fotaku tak to vyfotim a hodim to sem
Basic-neprihlasen
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 11:17    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
to nevim, ale stalo se to tak že sem připojoval anténu do televize a škrkl sem - o +, repra byly v tu dobu zapnuté a hrály hudbu z pc které byly zapojeny stejně jak PC a TV do jednoho 4 zásuvkového prodlužováku od Ťamanů, po kontaktu - s + ANT z repra rana jak zbíječka, potom nehrály, nešly zapnout a odborník říkal že by ten zesilovač mohl fungovat, měl regulaci hlasitosti přes d. ovladač
Basic
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 16:52    Předmět: Citovat
Basic-neprihlasen napsal(a):
Andrea napsal(a):
tak tady sou ty fotky:
http://www.exclusive-foto.hustej.net/foto5.JPG
http://www.exclusive-foto.hustej.net/foto6.JPG
http://www.exclusive-foto.hustej.net/foto7.JPG
Naposledy upravil Basic dne čt duben 24 2008, 17:46, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 17:04    Předmět: Citovat
Tak ty nové fotky pouze potvrdily co jsem napsala, oblast kolem vstupního 8pin konektoru ale není pořádně vidět, takže k zapojení vstupů se stále nedá nic říct. Tedy snad jen to, že třetí pin od rohu desky je GND.
Devo70
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 17:14    Předmět: Citovat
Basic, s takými fotkami sa nikde nedopracujeme! Sad Foť kolmo na DPS, bez blesku, zdroj svetla zboka. Ak fotíš pod uhlom, clonu na max. číslo (aby to nebolo rozmazané), vtedy môžeš použiť blesk.
Basic
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 17:47    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
fotky aktualizovany Very Happy Laughing
Andrea
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 18:15    Předmět: Citovat
Takže ten třetí pin od rohu desky je skutečně GND, 6.pin od rohu je ST-BY a dál zatím nevím, je to docela zamotané
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
