Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 23 2008, 21:00 Předmět:
A nejlepší je ten 4m7 elyt hned na kraji, značka SHENG, provozní teplota -55°C až +105°C, to by mne docela zajímalo, jak by při těch 105° vypadal... Dost možná by se tam hodilo napsat SHMEID... jinak podle těch diod u něj bych si troufal tvrdit, že ten 2pin vpravo dole na 1. fotce je napájení střídavinou kolem 17-18V nanejvejš, spíš jenom tak 15V a ten 8pin nalevo je pro přívod signálu. Přípojky pro repra pak ty zbylé kolem výkonových konců, ty 4 malé 8nohé šváby jsou dvojité operační zesilovače, takže na desce je i nějaký předzesilovač a dost možná i výhybka pro aktivní subwoofer - co takhle napsat sem, z jakého domácího kina jsi tu desku vybufetil? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vypadá to, že ten 4pin konektror vzadu jsou 3 výstupy a zem, ten 3pin jsou 2 výstupy a zem a ten 2pin je výstup na subwoofer. Podle těch 5 kondíků 470uF to je tak na 8ohm repro a i tak to frekvenčně žádná sláva nebude. Jak jsou zapojené vstupy se z toho těžko pozná, to bys to musel vyfotit i zespodu.
dobre, az se dostanu dom k fotaku tak to vyfotim a hodim to sem
a nebyla ta špatnost repráků způsobená tímto obvodem?
nebo jsi se s těma bednama koupal? vypadá to, že obvod neměl plavky
to nevim, ale stalo se to tak že sem připojoval anténu do televize a škrkl sem - o +, repra byly v tu dobu zapnuté a hrály hudbu z pc které byly zapojeny stejně jak PC a TV do jednoho 4 zásuvkového prodlužováku od Ťamanů, po kontaktu - s + ANT z repra rana jak zbíječka, potom nehrály, nešly zapnout a odborník říkal že by ten zesilovač mohl fungovat, měl regulaci hlasitosti přes d. ovladač
Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: čt duben 24 2008, 16:52 Předmět:
Basic-neprihlasen napsal(a):
Andrea napsal(a):
Tak ty nové fotky pouze potvrdily co jsem napsala, oblast kolem vstupního 8pin konektoru ale není pořádně vidět, takže k zapojení vstupů se stále nedá nic říct. Tedy snad jen to, že třetí pin od rohu desky je GND.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: čt duben 24 2008, 17:14 Předmět:
Basic, s takými fotkami sa nikde nedopracujeme! Foť kolmo na DPS, bez blesku, zdroj svetla zboka. Ak fotíš pod uhlom, clonu na max. číslo (aby to nebolo rozmazané), vtedy môžeš použiť blesk.
Zaslal: čt duben 24 2008, 17:47 Předmět:
Devo70 napsal(a):
