Zaslal: čt duben 24 2008, 8:36 Předmět: Operační zesilovač MAA 741 - spěchá
Zdravim, potreboval bych pomoct s ulohou:
Linearni aplikace operacnich zesilovacu
Mam pouzit OZ MAA 741 a zapojit, vypocitat a zmerit zapojeni na invertujicim OZ pri uzavrene a otevrene smycce, na neinvertujicim OZ, na scitacim neinvertujicim, na scitacim invertujicim a rozdilovem OZ.
Protokol a teorie nejak dam dohromady potrboval bych poradit se zapojenim, vypocty atp. Jsem ochoten zaplatit (Kc). Potrebuji to do zitrka do 10:00.
Věděl bych všechna zapojení, ale nevím co si představit pod invertujícím zesilovačem pří otevřené smyčce zpětné vazby. napadá mě jen uzemnit neinvertující vstup a přivést na invertující vstup velmi malé napětí a z toho vypočíst zesílení OZ pro nízké frekvence(frek. char. padá už od několika desítek Hz)
Já bych spíše navrhoval přezkoušet toho učitele, který to zadal. Buď neví, která bije, nebo je genius. Poprosil bych ho, aby mi to zesílení otevřené smyčky sám vypočítal (musí vycházet z vnitřní struktury zapojení IO, kterou přesně nezná) a pak ho změřil - (v katalogu je udáváno okolo 150 000 - pochybuju, že to půjde měřit tak, že vstupní signál odporovým děličem např. vydělím 150 000x a pak by bylo Uvst=Uvýst, ale samotné měření při otevřené smyčce bude silně nestabilní a naměříme hovadiny).
no tak nasi ucitele jsou opravdu idioti, bylo my vysvetleno, ze jde o zapojeni se zpetnou vazbou ("uzavrena smycka") a bez zpetne vazby ("otevrena smycka")
Zatim jsem zapojil neinvertujici OZ, invertujici snad zvladnu. jen teda nevim co to bude delat bez zpetnovazebniho odporu kterym se nastavuje zesileni nemylim-li se?
Zapojeni NEinvertujiciho souctoveho OZ byste nekde nemeli? To jsem nikde nenasel, invertujici mam.
bez zpětnovazebního odporu to bude pravděpodobně v saturaci. Tedy se to bude chovat jako invertující komparátor. Leda že bys na vstup dal malé napětí řádově 50uV. Pak se to bude chovat jako zesilovač s velkým zesílením.
No nějak jsem to nepochopil ale nechtěl jsem reagovat.
řádově 50uV mi přijde docela v pořádku, možná že to není formálně správně ale....
Správně by mělo být "asi 50uV" ?
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá duben 25 2008, 16:45 Předmět:
zdenekxxx napsal(a):
Neres to...vsichni to pochopili, i Cust to pochopil, jenom rype . On byl asi vcera trochu liznutej , psal jako prihlaseny i jako anonym.
