Kontaktné lepidlo
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 10:28    Předmět: Kontaktné lepidlo Citovat
Mám kontaktné lepidlo Kontaktceys a je prischnuté. Je na báze chlóroprénu (niečo podobné ako chemoprén). Čím ho mám rozriediť?
Ďakujem za rady.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 11:15    Předmět: Citovat
Toluenem.
Jindra
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 11:49    Předmět: Citovat
Jenže v Čechách ti ho neprodají, jak to je na Slovensku nevím.
Jindra2
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 13:19    Předmět: Citovat
Prodají myslím na živnostenský list, tak to není pro českého (slovenského) člověka problém sehnat (to nás naučili soudruzi).
Jindra
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 13:31    Předmět: Citovat
No to je mi novinka, že mi neprodají toluen?
Radix
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 13:35    Předmět: Citovat
Proč by ti ho prodávali, když je na tobě na první pohled vidět, že ho čicháš?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 13:41    Předmět: Citovat
tak si řekni o CH3-C6H5, methylbenzen (je to totéž co technicky toluén ale zní to tak vznešeně - akademicky a máš větší šanci to dostat...)
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 13:55    Předmět: Citovat
Trichloretylenem to jde ředit taky. Na ten živnosťák nepotřebuješ.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 14:35    Předmět: Citovat
Taky jsem to slysel s tim toluenem, ale normalne mi ho prodali v drogerii. Asi vypadam duveryhodne Very Happy
Radix
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 14:40    Předmět: Citovat
Já bych ti ho neprodal.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 14:44    Předmět: Citovat
Pokud by za to hrozila pokuta jako za alkohol mladistvym, taky bych si ho neprodal. Kdyz jsem kupoval nejaky chemikalie, tak chteli videt obcanku Very Happy Jak kdybych vypadal na 15 Shocked
Devo70
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 16:25    Předmět: Citovat
Zloženie som objavil až po napísaní príspevku Sorry, takže niektorým z uvedených by to šlo. Možno existuje aj originálne riedidlo.
Zloženie: organické rozpúšťadlá (heptan, butanon, acetón, toluén). Toluén mám niekde doma, ak sv*ňa doteraz nevyprchal. Chemoprén (ktorý neobsahuje toluén) som niekedy riedil C6000. Viem, že to nieje to isté, ako acetón.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 17:52    Předmět: Citovat
...a co takhle éter, nešlo by použít ?
diethylether, dietyléter, C2H5-OC2H5
často zvaný pouze éter. Těkavá, velmi hořlavá kapalina lehčí než voda; vynikající rozpouštědlo (!!!) vyrábí se dehydrogenací ethanolu. Má narkotické účinky. t.v. 35 °C...používán leteckými modeláři jako základní složka paliva do malých vznětových motorků.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 18:16    Předmět: Citovat
Taky jsem to v nouzi ředil C6000, ale pokud je hodně suché, tak to asi moc nepůjde ničím.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 18:30    Předmět: Citovat
Já to zředil směsí toluenu, ethylacetátu a butylacetátu (dává se to do odlakovačů na nehty - ne ten toluen, samozřejmě...), tuším jsem tam přidal kapku acetonu a rozpustil jsem i úplně kamennej obsah plechovky.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
