Technika pájení SOIC 14, SOIC 20 a QFP 80 integráčů
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 11:44    Předmět: Technika pájení SOIC 14, SOIC 20 a QFP 80 integráčů Citovat
Zdravím
Na http://www.youtube.com/watch?v=wQXhny3R7lk je instruktážní video na kterém je vidět jak se to dělá, mě by zajímalo co je zač ta tekutina co ji před pájením na to nanesou a hlavně jak se jmenuje protože anglicky neumím.dík předem
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 12:11    Předmět: Citovat
Flux, používám to při pájení a taky hlavně při odsávání. Naprostá spokojenost.
Killroy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 14:50    Předmět: Citovat
Se SMD nemam moc zkusenosti, zatim spis okrajove, co ta kapalina vlastne zpusobi?
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 15:41    Předmět: Citovat
Hlavně to chce dutej hrot - k běžným mikropájkám takřka nesehnatelnej.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 17:22    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Při zahřátí se aktivují agresivní látky,které odmastí a očistí pájené místo od oxidů a zlepšují vzlínavost pájky.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 17:30    Předmět: Citovat
To, co je v tom videu dělám bez problému s běžným širokým hrotem. Jako flux je velmi dobrý MTL458 nebo 468 (lze koupit v GESu) a nařadit ho izopropanolem. Mám ho ve skleničce od laku na nehty, i se štětečkem a kuličkou na roztřepání a nemá to chybu Smile. Flux by se měl při odpájení používat i pro ochlazování demontovaných dílů.
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 18:06    Předmět: Citovat
Taketo veci spajkujem pin po pine. Sice to trochu dlhsie trva, ale funguje to.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 19:35    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
Diky za vysvetleni, asi si neco takovyho koupim, obcas potrebuju pajet treba mirne zoxidovany lanka a to jde dost blbe. Kalafuna se uz nechyta a mechanicky to ocistit taky jde dost spatne.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 19:41    Předmět: Citovat
Používám toto http://www.gme.cz/web/pages/products/gallery.php?skl_cis=745-037&id=1#
jedna mi vydrží na celý rok. Davám to i pod BGA a super. Zatím jsem nenarazil na nic lepšího. Pájím stylem jako na videu. Taky takovým kopytem Laughing
Internet - metla lidstva
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 5:32    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
Našel jsem popis pájecí kapaliny pro jemnou elektroniku,ale nevím jak by se to potom chovalo ve vlhkém prostředí:
5g citronanu amonného rozpustit v
50ml lihu + 50ml toluenu
Podle popisu co k tomu byl, tak se citronan rozpadá při cca 170st(beze zbytku) a jako organická sůl není tak agresivní.
Osobně používám kys.citronovou pro očištění páj. hrotu.Teď co používáme bezolovnaté pájky,se vždy časem pasivuje povrch hrotu a tíhle jde dobře očistit.Pro otírání je lepší než namočená houbička použít drátěnku na nádobí.Hrot tolik nechladne a lépe to zněj otře zbytky tavidla.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 9:17    Předmět: Citovat
To jsou rady na houby, takhle zničíš pokov hrotu. Ta pájecí kapalina je z doby krále klacka, kus si to, co jsem psal, nebo speciál na bleifrei.
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 9:59    Předmět: Citovat
To pájení přes všechny nožky je skvělé. Musím to vyzkoušet, jestli je to opravdu tak jednoduché. Flux je nějaký speciální výraz nebo je to jen anglicky "tavidlo". Pokud to druhé, proč to nenazývat česky?
S-FUTURE REWORK JELLY 30 G za 490Kc je celkem drahý špás. V GESu mají MTL 468 za 55kc.
Sendyx: a kde seženu tu kuličku? Very Happy
Dá se podomácku vyrobit ta zelená krycí vrstva? Asi ne že Confused
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 10:05    Předmět: Citovat
Kuličku z ložiska, nebo je přímo v laku Smile. Naředěný MTL má trochu nevýhodu, potvora sedimentuje, před nanášením protřepat !
forbidden
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 10:19    Předmět: Citovat
Kdyz uz jsme u tech tavidel, nema nekdo zkusenosti s Fluitin 1532? Pisou, ze je bezoplachovy, da se tomu verit?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 14:12    Předmět: Citovat
p4ul napsal(a):
flux je doopravdy tavidlo
můžeme to tedy nazývat tavidlem, ale když to prodávají jako flux a je to na tom tavidlu napsané, tak je to rozumnější pro lidi, kteří neumí anglicky a kteří by si chtěli objednat tavidlo a místo toho našli samé fluxi Smile
