Monitor AOC 9K+
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 20:57    Předmět: Citovat
Ty čtyři FET zapojují příslušné impulzní kondenzátory do obvodu řádkových vychylovacích cívek pro různé řádkové frekvence (různá rozlišení). aby se vytvářela ta správná proudová "S-křivka" v řádkových vychylovacích cívkách pro dosažení ideální linearity ve vodorovném směru.
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 8:51    Předmět: Citovat
Děkuji za rady.
Vyměnil jsem ty 4 "hovňáky" u vychylovaček. Když nastavím moje oblíbené rozlišení 1152x864, obraz i po opětovném zapnutí je až do krajů. V menu se zázračně opravila položka "zoom" a chvíli jsem si hrál v servisním menu a už funguje i "H-size".
Zkoušel jsem zapnout nějaký program na testování monitorů - je poznat zlepšení, akorát u pravého a levého kraje je obraz trochu zhuštěnější a kružnice v rozích testovacího obrazce jsou trochu šišaté (ale pouze v horizontálním směru). Možná ještě výhledově vyměním ty kondíky u FETů na přepínání kmitočtu horizontálního vychylování.
rnbw napsal(a):
AOC patri (spolu s Relisysom a Belineou) medzi najhorsie monitory, tak sa necuduj
Nedělám si iluze o kvalitě dnešních výrobků. Když jsem tenhle monitor kupoval, rozhodl jsem se pro AOC protože jsem už předtím měl od nich nějakou 17" a předtím 15". V každém případě kvalita jde dolů. Když vidím v nějaké hypermarketu regál s televizema, hlavně ty malé přenosné šmejdy mají podělanou geometrii obrazu už od výroby. Nedávno jsme jednu takovou telku koupili pro dědu. Pustil jsem na ní monoskop a obraz u krajů zvlněný. Tak jsem ji hned otevřel, ale na obrazovce kromě vychylovaček a středících kroužků nic. I u starého černobílého merkura jsou na obrazovce malé magnetky, kterýma se dá ledacos nastavit. K reklamaci ale prakticky není důvod, protože u normálního programu se to nedá dost dobře pozorovat. Takže asi tak: Pecek
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 14:02    Předmět: Citovat
Mas presne rovnake hodnoty tych kondikov?
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 14:25    Předmět: Citovat
Zdravím,taky mi zasmrděl monitor,nafoukl se hovňák a vyhořela díra v tišťáku. Byl tam 6n2,dal jsem 6n3,jinej jsem nenašel. Monitor běží,ale má úzký obraz,nereaguje nastavení šířky a korekce podušky. Zřejmě ještě zhynul nějaký ten FET,ne? Rolling Eyes
