Redukce napětí z 5V na 3,3V
SkorpionCZ
Založen: Mar 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 0:01    Předmět: Redukce napětí z 5V na 3,3V Citovat
Zdravím všechny,
potřeboval bych převést nějakým způsobem výstup za akcelerometru Freescale MMA2201D, který může být teoreticky 0-5V do dsPICu, který bude napájen 3,3V Na výstupu MAA2201 je integrační článek. Nevím jestli by stačilo použít nějaký dělič, ale to se mi moc nezdá. Dále mě napadnul jedině OZ. Ale ten by musel být asi dost kvalitní a zapojení s jedním OZ mě také moc nenapadá. Ten dsPIC musí být napájen z 3,3V, protože všechny ostatní součástky jsou právě na 3,3V.
Děkuji za nápady
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 5:16    Předmět: Citovat
A co máš proti děliči? Bylo by to nejspolehlivější a nejstabilnější řešení.
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 5:19    Předmět: Citovat
Co se ti na děliči nezdá? Ty znáš stabilnější obvod než odporový dělič?
Když nepoužiješ žádný dělič, pouze se zmenší rozsah měření. To chceš měřit skutečně do 45g? Wink
p.s. Hill byl zase rychlejší, jak jinak Wink
SkorpionCZ
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 9:11    Předmět: Citovat
No ja jak myslíte že by se to mělo zapojit? z výstupu akcel. 2k2 v serii 3k3 a k tomu 3k3 Paralelně nějaký kondenzátor? Myslel jsem že problém bude hlavně s tím, že děličem ten obvod zatěžuji, tak aby nedocházelo k nějaké chybě. Jinak by se mi toto řešeni líbilo nejvíc, protože dobrý OZ bude hodně drahý Sad
2masar:
Tuším že to měří jenom do 40g Sad Ryhlostní větroně dosahují přetížení 30g, pyloňáci až 40g a kamarád měřel pomocí tenzometru volný model F1A a tak bylo skoro 60g. Takže těch 40 bude akorát. Nyní tam mám akceler. do 6ti g a ten v ose Z opravdu nestačí.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 9:47    Předmět: Citovat
SkorpionCZ napsal(a):
2masar:
Protože výstupní impedance je dle katalogového listu 300 Ohm, dělič např. složíš z odporů 1k4 a 3k3 (pokud dělič bude nezatížen).
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 10:56    Předmět: Citovat
Podle katalogového listu měří obvod s citlivostí 10mV/g. Výstupní úroveň může má rozsah 0,25 - 4,75V při Udd=5V. Při g=0 je Uvýst 1/2Udd=2,5V. Rozsah udává výrobce 45g, t.j. +/- 22,5g.
Z toho je nutno vycházet při výpočtu děliče. Vstupním napětím děliče je tedy +4,75V (+22,5g) a výstupním napětím je maximální vstupní napětí AD převodníku, resp. zvolené menší, podle přání programátora dsPICu. Také se musí zohlednit jak výstupní impedance MMA2201(300Ohmu), tak i vstupní impedance dsPICu (tu neznám). Kapacita na výstupu děliče filtruje zbytky hodinového kmitočtu a není nijak kritická. Doporučená hodnota je 10nF při výstupu zatíženém MCU. Wink
p.s. pro výst. napětí +3V a nezatížený dělič vycházejí odpory např. 1,45kOhmu a 3kOhmy (proud 1mA).
SkorpionCZ
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 12:04    Předmět: Citovat
Vstupní impedanci AD převodníku dsPICu jsem nenašel, ale mají tam napsáno, že maximální source impedance je 2,5k. Do toho bych se tedy vešel. Myslíte, že ten dělič by se dal použít i na tento obvod (tlakoměr) MPXHZ6115A6U? Tam jsem bohužel tu výstupní impedanci nikde nenašel Sad
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 12:29    Předmět: Citovat
Lze postupovat stejně s tím rozdílem, že je nutno dodržet maximální výstupní proud 0,5mA.
Pokud ale je požadována maximální impedance zdroje signálu pro převodník, bude třeba to zohlednit při návrhu děliče. V tom případě bych použil při oživování pokusného zapojení trimr a potom ho nahradil pevným odporem. Wink
SkorpionCZ
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 12:46    Předmět: Citovat
A co říkáš na použití OZ jen pro oddělení impedance? Dříve jsem používal tuším LM 395? Už si ten typ přesně nepamatuji, ale nebylo to zrovna to pravé ořechové. Mělo by to výhodu, že by se výstup z čidel prakticky nezatěžoval. Ale jak říkám, asi by se musel použít nějaký opravdu kvalitní OZ.
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 12:49    Předmět: Citovat
Je pravda, že by se výstup nezatěžoval, ale nic jiného by to k dobru nepřineslo. Takže pokud to bude chodit s děličem, bude to chodit lépe. Wink
SkorpionCZ
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 12:58    Předmět: Citovat
Ok, díky Wink
