DVD hyindai prosiiimm HEEEELLP
tom86
Založen: Apr 21, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 7:20    Předmět: DVD hyindai prosiiimm HEEEELLP Citovat
Zdravím.. Leží mi na stole DVD hyundai DV-2-P-241 a nejde zapnout..
Byla tam sekla dioda.... + nejakej ten elyt.. to jsem vyměnil ale stále to nejde.. má nekdo z vás zkušenosti s tímto DVD?? nebo je lepší to vyhodit oknem..
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 13:49    Předmět: Citovat
Odpojit konektor napájení hlavní desky a zkusit jestli zdroj pojede naprázdno. Pokud ano, je dost možná problém na základní desce, pokud ne, tak je stále ještě ve zdroji nějaká závada...
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 5:46    Předmět: Citovat
tom86 napsal(a):
I pro tento typ budou platit obecné postřehy z jiných značek. Projdi si starší příspěvky na fóru, obecně je třeba vyloučit další závady na zdroji-zkus jej proměřit naprázdno a porovnat skutečnost s uvedenými výstupy (pokud tam nějaké údaje jsou). Procesor je mimořádně citlivý na napájení-stačí 0,2V pod jmenovitou hodnotu a DVD jako celek nefunguje.
Kontrola ESR testerem VŠECH elytů je nutná. Anebo všechny elyty vyměnit!
..a co shoří, nezhnije..!
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 14:35    Předmět: Citovat
No v takom zdroji menim radsej elity vsetky,najme v dnesnej elektronike,sa elity hrozne flakaju.Nafukuju sa,vyschinaju,maju vysoku ESR ...
Vymen ich,a daj vediet.
vela stastia Wink
A za kvalitne,na 105 stupnov Celzia.
