Roadstar CD-808MP/FM - zapojení konektoru
hlaji
Založen: Apr 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 19:51    Předmět: Roadstar CD-808MP/FM - zapojení konektoru Citovat
Zakoupil jsem v Tescu "výhodně" předváděcí autorádio Roadstar CD-808MP/FM. Z předváděcího panelu, kde bylo vystaveno mi ale dali jiné připojovací kabely ISO (jak jsem později zjistil je to z Panasonicu).
Můžete mi prosím někdo poradit jak je ve výše uvedeném autorádiu zapojen 16 kolíkový konektor? Děkuji.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 8:48    Předmět: Citovat
proč to nereklamuješ?
hlaji
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 9:05    Předmět: Citovat
Mám to do Prahy cca 100 km, cesta na reklamaci se mi zdá nerentabilní. Sad
dj_Paul
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 9:20    Předmět: Citovat
v manuálu to popsané není?
hlaji
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 9:33    Předmět: Citovat
V manuálu to popsané není - je tam pouze popsané zapojení ISO konektorů na napájení a pro reproduktory. Taktéž na autorádiu je schéma zapojení ISO konektorů.
mejla77
Založen: Mar 06, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 9:06    Předmět: Citovat
ahoj, ja to radio mam a nemel jsem se zapojenim problem, nejsem si jist ale nepomohlo by toto?
http://www.audiocar.cz/detail-autoradia-prislusenstvi-yeaj02874-202.html
hlaji
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 10:04    Předmět: Citovat
mejla77: děkuji ti za snahu, ale to je právě konektor od Panasonicu co byl k tomu autorádiu v krabici. Zapojení u Roadstaru je určitě jiné, když to proměřím tak zem (černý kabel) je na 3 kolíku a ostatní právě nevím. Já bych si ho i upravil - kdybych věděl jak...
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 0:09    Předmět: Citovat
tady je servisní manuál:
http://upload.ebastlirna.cz
hledej CD-808MP_FM.pdf
a konektor:
 Soubor:  808MP.jpg
 Velikost:  16.91 kB
 Staženo:  328 krát
hlaji
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 11:21    Předmět: Citovat
dj_Paul: děkuji ti mnohokrát - to je přesně co jsem potřeboval. Wink
boda82
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 15:58    Předmět: Citovat
jak moznám jak ten konktor je?kde je vršek a spodek?nebopodle čeho se mám orientovat...?co znamenají zkratky..?
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 17:38    Předmět: Citovat
hlaji napsal(a):
Blbost - pokud máš účtenku o nákupu, můžeš reklamaci uplatnit na kterékoliv prodejně výše jmenovaného řetězce, takže si otevři jejich web a vyhledej si nejbližší supermaket tohoto jména - A KONEJ SVOU ZÁKAZNICKOU POVINNOST...!!!
PříspěvekZaslal: út červen 29 2010, 18:30    Předmět: Citovat
Když se to zapojí podle plánku a bude to funkční,nehrotil bych to. Minimálně bude měsíc bez rádia.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 17:04    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
hlaji napsal(a):
Jenže, tohleto jsi mu měl ale poradit tak před 2,5 rokem Shocked Laughing Laughing
Honza - kokúň
__________________________
