Televizor : ORION 34 FDA TV 3880 A - šasi PCB 2550 version C
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 23 2008, 19:48    Předmět: Televizor : ORION 34 FDA TV 3880 A - šasi PCB 2550 version C Citovat
AhojTe ! Jak se prosím u téhle telky dá nastavit větší kontrast a jas když v normálním nastavení už je kontrast nadoraz a když přidám jas tak je ten kontrast úplně v hajz.u ? Nevíte někdo ? A nevíte někdo jak u téhle telky do SM ? Díky.
p.s.- tedy nevím jistě jestli to označení chassis je správné, ale myslím že ano.
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 8:34    Předmět: Citovat
Předpokládám, že je to tedy jiný 3880 než je tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9323&highlight=orion
Kaca
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2008, 11:00    Předmět: Citovat
JJJ je to ono. Nechápu proč mě to tenkrát nešlo. Asi jsem to mačkal nějak blbě. Teť ale nevím ještě co s tím kontrastem. Stále je nedostatečný a nastavený už je nadoraz. Moc děkuji.
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 9:49    Předmět: Citovat
Zatím se mi nepodařilo nikde najít schema toho chassi, tak jen obecně - zkontrolovat rozkmit signálu na katodách obrazovky, pokud je malý, může být problém se zadávacím napětím, popř. příliš brzké nasazení obvodu ABL. Takže tudy, prosím Wink
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 10:56    Předmět: Citovat
Kompletní chassis 2550 včt. oscilogramů ti můžu poslat v PDF.
Killroy
Kaca
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 11:09    Předmět: Citovat
Zdravím ! Killroy prosím pošli to schéma. Moc děkuji a budu to řešit. Napíšu.
zbynek.siroky@seznam.cz
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 12:51    Předmět: Citovat
Jest-li můžeš, pošli. Díky.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 12:52    Předmět: Citovat
Posláno, hodně úspěchů.. Wink
Killroy
Kaca
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 13:04    Předmět: Citovat
Moc a moc děkuji ! Mám doma pouze TM964. Nemůže být jen nějakej kond bez kapacity ?
Okolo OMF ?
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 18:42    Předmět: Citovat
Kaca mimo jiné napsal(a):
Nemůže být jen nějakej kond bez kapacity? Okolo OMF ?
Těžko říct. Znáš to, přeměřit a a jakkoliv podezřelé raději vyhodit. Investice minimální, jistota značná a nic se tím nezkazí...
Killroy
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 20:11    Předmět: Citovat
Děkuji za schema od Killroy.
Tak doporučuji nejprve zkontrolovat amplitudy průběhů 19 až 29. Výsledek této kontroly řekne další. Wink
Kaca
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 7:36    Předmět: Citovat
Doufám že mě na to postačí ten osciloskopickej šrot co mám. Díky
