Jak udělat z asynchroního motoru generátor?
Tomas_Michrina
Založen: Apr 07, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 15:06    Předmět: Citovat
Dobré odpoledne,
řeším podobný problém shání synchronní generátor o výkoně 5-6 kW a marně, jistý problém je, že nejlepší by bylo 900 otáček za minutu. Mám občas nabídky, ale vše 3000 otáček, nebo výkon 2-3 kW. Dalo by se to převodovat, ale bylo by to zbytečně složité a neestetické ! Sad Pohon generátoru by byl zajištěn stabilním diesl motorem Slavia, taky 900 otáček. Proto řeším taky možnost udělat z asynchronního motoru generátor, který by poháněl osvětlení, popřípadě nářadí jako bourací kladivo, vrtačku, úhlovou brusku a v neposledním případě svářečku.
Provoz by byl uskutečňován v objektu stálého těžkého opevnění (STO) (www.hranicarskypluk4.unas.cz na stránce jsou fotky motoru Slavia), tedy v ostrovním režimu.
Děkuji za rady Michrina
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 18:25    Předmět: Citovat
Přesně takový generátor je v pojízdné dílně PV3S (PAD) poháněný přídavným náhonem z převodovky. Má 9 kW, otáčky nevím.
Tomas_Michrina
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 18:58    Předmět: Citovat
Mirda napsal(a):
No tak to abych začal shánět Rolling Eyes ! Nemáte někdo typ ? Wink
patex555
Založen: Aug 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 20:53    Předmět: Citovat
vysvetli mi niekto kde sa pripaja kondenzator k motoru?docital som sa ze k jednemu z vinuti.Znamena to ze do uzla druhy koniec jedneho z vinuti?
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 21:24    Předmět: Citovat
Ne, tento termín se týká zapojení 3f motoru do trojúhelníka, kdy se kondenzátor připojí k jedné straně tohoto trojúhelníka a ke druhé se připojí jednofázový přívod. Změnou strany, ke které je kondenzátor nebo síť připojena se mění směr otáčení motoru. Bližší informace získáš, když si projdeš diskusi, která tu minulý týden probíhala. Použij funkci hledat Wink
EDIT:Asi jsem špatně pochopil, co má patex555 na mysli. Omlouvám se. Embarassed
Naposledy upravil masar dne so duben 12 2008, 19:47, celkově upraveno 1 krát.
Makovec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 19:01    Předmět: Citovat
asynchronní motor připojený na síť stačí roztočit o 50 ot. rychleji než točí normálně a už dává proud zpět do sítě
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 20:02    Předmět: Citovat
Kondenzátor se připojí paralelně k jakémukoliv jednomu vinutí. A potom je jedno, jestli jsou vinutí (jedno s kondíkem, ostatní dvě bez) spojena do hvězdy nebo do trojúhelníku. Takhle mi to aspoň fungovalo.
Kondenzátory je potřeba dimenzovat na dostatečné napětí (já jsem měl 500V).
Pokud má motor jmenovité otáčky např. 2900 ot/min (tzn. synchronní otáčky 3000) - skluz 100 ot/min. Je potřeba ho roztočit aspoň na 3100 ot/min (synch otáčky + skluz), aby pracoval jako generátor.
Tak jsem to aspoň pochopil podle těchto výborných stránek: http://mve.energetika.cz/
patex555
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 20:38    Předmět: Citovat
Salzvo dakujem za odpoved.A aky kondik je potrebny k 350w motoru?
salzvo
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 21:11    Předmět: Citovat
Někde jsem četl: 20uF/1kW. Takže pro těch 350W bych dal 5-10uF - potřeba vyzkoušet. Já jsem to zkoušel na motoru 2,2kW s kondenzátorem 40uF (30uF ještě nestačilo na nabuzení).
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 17:04    Předmět: Citovat
To Dybe:Už jsi snad pochopil že chceš li jet asynchronním motorem jako
generátorem musíš motor krmit jalovinou.Tu si jinak bere ze sítě.
Tento krmič jaloviny musí reagovat na vypnutí části odběru bez
překmitu jinak hrozí zničení všech zapojených spotřebičů.
watt3
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 11:18    Předmět: Citovat
Jakým způsobem se řeší celkové řízení asynchronního generátoru při provozu se sítí,mám namysli rozběh, odpojení při poklesu otáček, přetížení atd. vyrábí se něco takového?
FERYACT
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 15:01    Předmět: Citovat
Myslím si že by se dal koupit automatický start hvězda trojůhelník.
Ostatní si musíš nechat/dle ČSN/vyrobit.Výchozí revize.Dokumentace.
salzvo
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 19:58    Předmět: Citovat
Zdravím.
Zajímalo by mě, jestli by se generátorem z asynchronního motoru daly napájet spotřebiče s komutátorovým motorem (vrtačky, úhlové brusky, pily apod.) Takový motor žere při rozběhu o dost víc než za provozu. Tak nevím, jestli by to fungovalo nebo by se as. motorgenerátor odbudil. Zkoušel to někdo?
Pokud by budící kondíky byly na samostatném vinutí (jiném než zátěž), tak by to snad mohlo fungovat. Ale nevím, proto se ptám.
Uvažuju o malé elektrocentrále. Mám motor ze sekačky (2,6kW; cca 2800 ot/min), 3fáz as.motor 2,2kW - 1400ot/min.
anonym
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 21:56    Předmět: Citovat
Zdravím,
komutátorové "vysávačové" motorčeky v ručnom náradí sú v podstate jednosmerné motorčeky so sériovým budením. Majú najmenší záberový prúd a najväčší rozbehový moment zo všetkých mororov. Striedavé napätie si "usmerňujú" komutátorom. Ich necnosťou je výrazné kolísanie otáčok podľa napätia=ľahká regulácia, alebo zaťaženia. A keby neexistovali mechanické straty, tak nezaťažené by dosiahli nekonečných otáčok=mecanická deštrukcia.
Čiže je to to najvhodnejšie riešenie, aké elektrické motory ponúkajú. (Ak neuvažujeme o elektronike). Eliminovať elektrické nárazy do elektrocentrály je najjednoduchšie jej niekoľkonásobne vyšším výkonom, ako je príkon zariadenia, (brúska, vŕtačka ale najmä zvárací invertor - tam to "lieta" neuveriteľne).
Dolfi
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 9:56    Předmět: Citovat
To je tvrzení nebo nový poznatek? Wink
Strana 3 z 6
