MEDION Micromaxx chassis 40-MN28Q10-LOT
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 8:16    Předmět: MEDION Micromaxx chassis 40-MN28Q10-LOT Citovat
Nemáte náhodou k tomuhle šrotu někdo servisní manuál?Dostala se mě domů z Polska ,je nová nepoužitá ale není tam eeprom(někdo ji loupnul) a je tam pár osazených součástek co se mě nezdá že je z továrny (nebo kterej ťaman to kde montuje na koleně).Třeba místo zenerky je tam osazený rezistor a pár dálších zásahů co nebylo asi z výroby. Byl tam kolem VN trafa přelomená deska ,to jsem slepil a přeletoval.Ale dál se bez schématu asi nehnu.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 8:52    Předmět: Citovat
To je to s ST92T195D7B_STV9306? Schéma neseženeš, eeprom má být 24C08 a dump je na polské elektrodě.
Killroy
xxxe
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 9:09    Předmět: Citovat
To je přesně ono.Našel jsem jen tomu podobný schémata ale přesný ani jedno.Dump jsem už stáhnul a jak píšeš je to do 24C08 tak ji koupím a uvidím co se bude dít pak.Ten co mě ji dal tak ji zkoušel zapínat se zlomenou deskou,tak doufám že snad nic neodešlo.Já ji zapnul pak s opravenou deskou a vyloudil jsem jen pokřivený zrnění tak přez 3/4 obrazovky.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 9:55    Předmět: Citovat
Neviem či nová doska môže mať také závady ako píšeš. Ked je dolámaná tak to je ozaj umenie všetko vychytať.
xxxe
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 10:12    Předmět: Citovat
Tohle je po proletování zlomený desky,eepromku jsem ještě nezkoušel.
 Soubor:  telka micromaxx.jpg
 Velikost:  124.94 kB
 Staženo:  124 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 17:37    Předmět: Citovat
Tak vyřešeno,stačilo jen nahrát novou eeprom a vložit ji do telky a maká.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 21:46    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:07, celkově upraveno 1 krát.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 8:43    Předmět: Citovat
Tady je.
Micromaxx MM42388.hex
 Soubor:  Micromaxx MM42388.hex
 Velikost:  2.83 kB
 Staženo:  212 krát
