OSC PCS100 - vadny GAL22V10
Martinsix
Založen: Feb 13, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 18:59    Předmět: OSC PCS100 - vadny GAL22V10 Citovat
Zdravim. Dostal se ke me osciloskop PCS100. Mam ho od kamarada ktery ho vyhral v nejake soutezi. Dal mi ho a rikal ze jedina vec ktera na nem nejde, je prog. log. pole GAL22V10. Logicke pole jako takove problem sehnat neni, ale nevim kde mam sehnat firmware.
Uz jsem se ptal u ceskeho distributora firmy Velleman, jestli mi poslou nove. Bohuzel mi bylo receno ze ho neposilaji, jen pouze pokud se zasle na zaruku opravit cely OSC. Kamarad ale od tohoto OSC nikde nema nazrucni list, proste nic o jeho puvodu. Nevite kde mam tedy tento obvod sehnat? Pripadne jiz naprogramovany...
Diky.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 20:43    Předmět: Citovat
Jediny co me napada, vytahnout to z jineho CPLD z funkcniho osciloskopu, nebo jaky typ pole tam je.
Pokud vim, na vyhry se zadna zaruka nevztahuje, protoze to je VYHRA a NEZAPLATIL si za to, tudiz nemas ani zadny doklad, natoz zarucak. Wink
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 9:44    Předmět: Citovat
GAL22V10 nie su až také háklivé , aby nešli ...Ja som to programoval ešte na Sinclair ZX Spectrum+ .. Nemáš tam niečo okolo pokazené ?
Martinsix
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 10:16    Předmět: Citovat
Mno zkouslei jsem tam dat jiny GAL (z jineho PCS-100) a OSC fungoval. Takze bude vadny asi jen ten GAL...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 10:36    Předmět: Citovat
A ma to galko uz ochranu proti vycitaniu proghramu ??? sa mi zda ze toto este pouziva paralelne programovanie.. tak ze by sa mohlo dat vycitat ???
galjo
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 10:41    Předmět: Citovat
Tak to je je zle , lebo neviem či ešte niektorá firma dodáva takéto obvody.
galjo
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 10:43    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Ochranu to nemalo , ale použiť sa to nedá pre iné účely , lebo tam sa prepalovali spojky pri programovaní vstupných a výstupných portov. Ale ked je poškodená , tak čo pomože vyčítanie programu.. Bude treba vypočítať hodnoty a prekontrolovať zapojenie v osc.
Naposledy upravil galjo dne ne duben 27 2008, 10:52, celkově upraveno 1 krát.
galjo
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 10:48    Předmět: Citovat
Martinsix
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 12:10    Předmět: Citovat
Mno ted jeste nekde sehnat ten program do nich Smile. Zkusim jim poslat do Belgie maila, treba me ten programek poslou...
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 14:19    Předmět: Citovat
Nám šikmooký výrobca bez problému poslal osah GAL16V8 a 2x GAL20V8 na požiadanie, nerobili z toho vedu. Nechcem tu presne spomenúť druh elektroniky. Je síce pravda, že sme od neho odobrali možno 200 kusov dosiek, v ktorých sú tie polia použité.
