Parametry sítě (net monitor)
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 10:33    Předmět: Parametry sítě (net monitor) Citovat
Sháním informace o parametrech sítě:
Cell Info: arfcn, c1, c2, rxdev, bsic, cID, lac, fn_offset, time_alig, cba, abq, max_retrans, reest_flag, rxdev_min, ngprs_indic, mcc, mnc
Idle Channel: chan_num, tn, dsc, bs_pa_mfms, ccch_conf
CBCH Status: CBCH_stat, ch_type, tn, tsc, hopping
Dedic channel: CBCH_stat, ch_type, tn, tsc, hopping, power, tx, rlt, tav, pwrc, chan_mode, rxdev_f, rxdev_s, rxequal_f, rxequal_s
Některé údaje jsou mi jasné (cID, lac, mcc, mnc), ale u některých vůbec netuším o co jde. Některé jsou popsané na http://sagemak.vyrobce.cz/sm.htm, ale to se týká asi jen sagemu. Já mám třeba tx = 24 PL a taková hodnota výkonu v té tabulce vůbec není.
Nevíte kde bych o tom mohl najít nějaké info, příp. neznáte přímo některé parametry?
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 10:57    Předmět: Citovat
Ale zabudol si napísať aký máš mobil . Z tvojho popisu sa nedá veštit.
p4ul
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 12:04    Předmět: Citovat
To máš pravdu, na to jsem zapomněl. Mám Motorolu Mpx200, ale na mobilním telefonu budou záležet jen některé parametry, např. ten výkon. Ostatní parametry sítě budou podle mě pro všechny stejné. Moc se v nich ale nevyznám, proto se ptám Confused
galjo
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 13:58    Předmět: Citovat
V tom ti moc neporadím, nemám taký mobil, ale pozri sa na toto - http://motorola.travick.net/cz/software-pro-motorolu.html , http://www.mobilmania.cz/default.aspx?article=1109187 .
Alaska
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2008, 9:01    Předmět: Citovat
http://www.gsmweb.cz/
Krásný Netmonitor měly staré Nokie - 3210,3310 atd..., zkus pohledat něco kolem nich. Z webu jsem kdysi stáhl manuál k tomu jejich netmonitoru, určitě tam některé údaje najdeš. Už dlouho do toho nedělám, tak tu nechci "střílet od pasu" co některé hodnoty znamenají.
