Založen: Jul 30, 2004 Příspěvky: 40 Bydliště: Ruda nad Moravou
Zaslal: pá duben 25 2008, 10:35 Předmět: 11AK19 pro p4
Zdravím fórum. Obracím se na vás s jedním specifickým problémem. Po výměně tranzistoru v ŘKS, který byl seklý z důvodu studeňáku propojky v buzení báze se mi televize pořád nechce zapnout. rožne se pouze zel ledka tak na 2 sec. ale jinak. bez náběhu konc. stupňů. když si ručně spustím zdroj dává všechny potřebné napětí, ovšem TDA 8844 je bez buzení H,V. Zřejmě nedostane data od procesoru- Vestel 19v1. paměť jsem už přehrál . Najde se někdo kdo mi to okonzultuje? Je vadný procesor???
Děkuji všem. Kuba27
Zaslal: po květen 05 2008, 20:58 Předmět:
Omlouvám se za absenci, ale neměl jsem možnost se momentálně věnovat této činnosti,. Na tda 8844 jsou napětí na 12, 37 = 8 V vpořádku, 5v na procesoru taktéž, problém je asi ten procesor sehnat, protože v AME mají tento ovšem bez EW korekce. Jiný není dostupný.
