DVB - rozdelenie signalu
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 22:02    Předmět: DVB - rozdelenie signalu Citovat
Da sa nejako signal DVB dostat do tv bez prijimaca ? Niekde sa mi zda ze som cital o konvertore do tv ktory ten signal konvertoval do tv bez prijimaca.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 22:58    Předmět: Citovat
Myslíš settopbox?
Puma17
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 10:17    Předmět: Citovat
Chcem to tak urobit aby som si do klasickej telky mohol naladit stanice z digitalneho signalu a settopbox by bol napojeny na video.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 10:23    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
Blbost. Pokud chces nahravat na video porady z DVB-T(predpokladam, ze chces pozemni, nenapsal si NIC) a zaroven se na neco jineho koukat na TV, musis si poridit 2-kanalovy STB. Wink
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 11:20    Předmět: Citovat
Jmenuje se to skupinovy prijimac, pouziva se to na bytovkach, stoji to desitky tisic. Pro tebe by byl lepsi dvoutunerovy Homecast, ktery je prave k tomuto urcen - jeden tuner pro TV, druhy pro VCR (DVD-REC). Presny typ si nevzpomenu, ale nemel by byt problem to najit.
Puma17
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 11:28    Předmět: Citovat
Ja planujem DVB-C. Neviem presne aky top box dodava ta firma od ktorej to uvazujem brat.
stepa
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 11:48    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
To si musis zjistit, protoze ke karte, na ktere budes mit povolene tebou zaplacene programy, ti daji jeste prijimac, pomoci ktereho ty programy budes moci sledovat. Vic k tomu asi rekne RadekB.
Samozrejme jsem myslel 2-tunerovy STB...me se zdalo neco divneho na 2-kanalovem, jak jsem takovou blbost moh vyplodit? Rolling Eyes
RadekB
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 19:10    Předmět: Citovat
Ano, presne tak, to budes muset resit s provozovatelem kabelovky. Myslim si ale, ze nabidka bude dost uboha, vetsinou jen jeden model a rozhodne ne dvoutunerovy. Takze nejspis jen varianta - nahravat jen to, na co koukam.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 9:30    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
A nedodava k tomu ta firma STB aj s moznostou nahravania na interny disk (tak ako STB Magio od T-com)?
Puma17
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 10:17    Předmět: Citovat
Aky vyznam bude mat nahravanie toho co pozeram? Ja to chcem urobit asi tak, ze pozeram jeden kanal a nahravam druhy kanal.
stepa
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 12:03    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
Proto potrebujes 2-tunerovy prijimac. Zjisti si to u toho tveho poskytovatele DVB-C...tady to nezjistis.
miroja
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 9:05    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
A kto tu pisal, ze budes nahravat to, co pozeras? MagioBox ma moznost jeden program nahravat na interny disk a druhy pozerat Wink
Takze znovu: Skus si zistit, ci to poskytovatel Tvojho signalu nahodou nema v ponuke (mozno za priplatok...).
