LOGO+PT100 prosím o konzultaci
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 9:56    Předmět: LOGO+PT100 prosím o konzultaci Citovat
Zdravím,
měl bych (možná hloupý) dotaz. Pomohl by mě někdo jak udělat s LOGA
6ED1 052-1MD00 OBA5 jednoduchy regulátor s použitím PT100 , dvoudrátovém zapojení.
"regulace" Logo by bylo mimo jiné použito pro zapnutí topného kabelu (protimrazovka potrubí). Jenže mám pochybnost, že to s tímto typem půjde. Zatím jsem ve fázi příprav a simulace. Jedná se o to, že fyzicky nevím kde PT100 připojit vstup I7, I8 je analogový, ale (0-10V). Navíc už na simulátoru mám problém že neumím nastavit hysterezi, Potřebuji dejme tomu pod teplotu -1°C zapnout kabel . Snímač by měřil teplotu okolí, ne teplotu kabelu.
Budu velice zavázán, jestli mě stímhle někdo pomůže.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 10:10    Předmět: Citovat
Primo to bohuzel nepujde. Mezi Pt100 a Logo musis vlozit prevodnik. Stoji kolem tisicovky a vyrabi jej ZPA Usti nad Labem. Blizsi info treba tady
http://www.zpaul.cz/data/pj34/prevodniky/ptcu.pdf
badoch
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 10:46    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Takže jestli tomu rozumím můj typ LOGA funguje jen jako napěťový vstup ?
Jestli je to tak, tak tam vrazím bimetalový termostat, ten nějaký mám a proženu to už jen jako digitál.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 14:17    Předmět: Citovat
Original prevodnik Siemens k Logu je 6ED1055-1MD00-0BA0.Pro pouziti ktereuvadis je vsak ten bimetal dostacujici.Pro trochu vic presnejsi regulaci by se jeste snad dal sehnat rtutovy teplomer.
profichip
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 19:14    Předmět: Citovat
profichip
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 19:15    Předmět: Citovat
Z logom ti viem urobiť všetko čo len chceš rád poradím
supravodic@centrum.sk
jaoco
Založen: Mar 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 6:40    Předmět: Citovat
Ja si myslim ze by to islo keby si urobil odporovy delic medzi 10V a 0V.
Daj tam odpor 900R a Pt 100 a zo stredu to napoj na vstup.
Pri 0 stupnoch by si tam mat 1V a so stupajucou teplotou ti tam bude klesat napetie. Treba odmerat trimrom.
Neviem s akou presnostou sa to da programovat, zaoberam sa programovanim Direct LOGIC, ak by mal niekto zaujem na konzultaciu o tychto automatoch budem iba rad.
