Předzesilovač pro mikrofon
TuTi_fruTi
Založen: Jan 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 19:09    Předmět: Předzesilovač pro mikrofon Citovat
Zdravim,
potreboval bych nekde sehnat nejake jednoduche zapojeni pro mikrofonni prezesilovac...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 19:29    Předmět: Citovat
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2008, 20:18    Předmět: Citovat
Na mikrofon je potřeba velká citlivost a aby se potlačil brum, hledejte zapojení se symetrickým vstupem (přes transformátor).
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 7:42    Předmět: Citovat
TuTi_fruTi napsal(a):
Zdravim,
O co jde ? napíchnout mikrofon na zesík který nemá tento vstup ? Ja bych zkusil přípojku PHONO pro dynamickou MM přenosku. Nápětí cca 1-2 mV jakž-takž pasuje, impedanční a tónové (frekvenční) nepřízpůsobení sice bude ale hrát by to mělo.
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 8:46    Předmět: Citovat
Vstup pro MM přenosku skutečně "nějak" fungovat bude, ale taky skutečně nevalně. Tudy cesta nevede.
Jde o to, jaký mikrofon chceš použít.
Pro elektretovou kapsli úplně stačí základní zapojení s jedním tranzistorem, její výstupní napětí bývá v řádu desítek milivoltů, takže stačí zesílit 10x až 30x.
Pro nízkoimpedanční dynamický mikrofon, který poskytuje signál v úrovni stovek uV až jednotek mV, připojovaný nesouměrně, pak vyhoví dvoustupňový předzesilovač se zesílením nad 100, z hlediska odolnosti proti rušení je však lepší symetrické připojení mikrofonu na vstup, jak tu uvedl kolega mtajovsky, což vyžaduje složitější zapojení nebo alespoň nf oddělovací transformátor na vstupu zesilovače.
Tak jaký mikrofon chceš použít?
